BORA - Luz poduszki silnika - film
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn gru 06, 2010 21:14
Witam was.
Zobaczcie filmik który nagrałem :[youtube][/youtube]
Ruszając dłonią silnik, właśnie tak się porusza. Dodam że ta poduszka jest nowa.
Objawy są takie, że podczas ruszania, czy podczas jazdy po dołach lewarek rusza się w tą i z powrotem :/ Tak ma być?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
trollu
Post autor: trollu » pn gru 06, 2010 23:52
TomiTT pisze: Tak ma być?
raczej nie. miałem okazję jechać kilka razy cordobą II 1.6 wuja (może ten sam silnik co u Ciebie) i tez lata lewarek. baaaaardzo delikatnie mówiąc jest to meeeeeega irytujące. ja bym nie mógł jeździć z takim czymś. nie wiem czy ten typ tak ma ale ja bym się tym zajął
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt gru 07, 2010 10:12
nie mogę uwierzyć, że tak ma być. Już 2 poduszki wymieniłem, jedna ta co widać druga pod skrzynią. Wyeliminował ktoś już ten luz?
robidid311
Post autor: robidid311 » wt gru 07, 2010 20:06
...tak ma być,te poduch muszą być z luzem..i własnie chodzi tylko o poduche skrzyni :pub:
robidid311
Post autor: robidid311 » wt gru 07, 2010 20:10
...zobacz temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p4473017" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr gru 08, 2010 11:08
Tak chodzi nawet nowa z ASO, ok. 1cm luzu.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr gru 08, 2010 12:03
wrr, niesamowite:) denerwujące, ale jeśli ten typ tak ma to trudno :)
mazt
Post autor: mazt » śr gru 08, 2010 13:22
TomiTT, ale z Ciebie niedowiarek. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. W ogóle nie zwracam na to uwagi. Bierz przykład ze mnie :kac:
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr gru 08, 2010 14:25
postaram się, bo kocham moją bestię :D a napiszcie czy też macie delikatny luz układu kierowniczego który objawia się delikatnym stukaniem na dołkach?
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr gru 08, 2010 17:00
Maglownica to znana usterka, zakładając że to maglownica a nie jakies gumki...
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr gru 08, 2010 17:55
no zawieszenie na 100% jest ok. To co w wypadku jeśli jest to usterka magla?
trollu
Post autor: trollu » śr gru 08, 2010 23:24
no to powiem wam ze VW pojechał z tą poduchą :vom:
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw gru 09, 2010 10:32
Przekładnia do wymianki.
TomiTT
Re: BORA - Luz poduszki silnika - film
Post autor: TomiTT » sob mar 03, 2012 15:11
Zrobię odkop ponieważ poradziłem sobie z problemem :) Potrzebne są dwa kawałki gumy o grubości około 10mm. Trzeba wyciąć z niej kwadraty około 50x50mm.
Następnie wcisnąć je pomiędzy obudowę poduszki a jej trzpień przykręcany do skrzyni. Gumy nie wciskać do końca, tylko zostawić na widoku około 2 cm, po to aby plastikowymi opaskami zaciskowymi ścisnąć obydwie gumy do wcześniej wspomnianego trzpienia.
Po odbyciu jazdy próbnej, lewarek praktycznie nie rusza się przy dodawaniu i ujmowaniu gazu, więc luz fabryczny został skasowany. Na karoserię nie przenoszone są żadne drgania, jest jak przed modyfikacją :okej:
Wróć do „Benzyna”
