Uszkodzony haldex co robić ???
barton23
Post autor: barton23 » ndz gru 05, 2010 23:20
dobra to jeszcze jedno pytanie czy usterka mechaniczna sprzegla haldex dotyczy tylko i wylacznie tych talerzy czy to jest szeroki temat, jeszcze przypomniało mi sie że z tym działaniem albo nie to bylo tak że np rano odpalilem auto u działał, pojechałem do sklepu wylaczylem na 3 minuty jak odpalilem 2 raz to juz tylko przód zabierał
Od które strony jest dostęp do tej pompki?
TDI - To Dobrze Iezdzi :)
GMS
Post autor: GMS » pn gru 06, 2010 01:38
dostęp do pompki z dołu a pojęcie usterka mechaniczna to bardzo szerokie pojęcie... na chłopski rozum wygląda to tak że sterownik chce zapiąć sprzęgło czyli teoretycznie elektronika w porządku ale napęd nie spina a diagnozuję to w ten sposób po prędkościach z abs poszczególnych kół przód tył... a przyczyny tak jak wcześniej pisałem...
barton23
Post autor: barton23 » pn gru 06, 2010 17:24
HAHA dzwonilem do serwisu ta pompka kosztuje 1650 zł i jest dostępna 1 w polsce
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Uszkodzony haldex co robić ???
Post autor: daniel1d » pn gru 06, 2010 17:39
barton23 pisze:HAHA dzwonilem do serwisu ta pompka kosztuje 1650 zł i jest dostępna 1 w polsce
Przecież pisałeś że kupiłeś drugi haldex więc po co dzwonić do aso?
www.proturbo.com.pl
barton23
Post autor: barton23 » pn gru 06, 2010 17:53
tak kupilem musze go tylko odebrac jeszcze gdzies z Radiomia, tak z ciekawosci chcialem sie zapytac ile kosztuje nowa
barton23
Post autor: barton23 » wt gru 07, 2010 16:08
Jak dołączyć tu plik PDF mam fajny rysunek techniczny HALDEXA to sie moge podzielić ??
barton23
Post autor: barton23 » wt gru 14, 2010 16:49
No i niech mi teraz ktoś odpowie na Pytanie dlaczego.
Mianowicie jechałem sobie w Wielkopolsce po z...... dziurach, zmrożony śnieg pod spodem, na górze 70 cm puchu i przeklinałem czemu ten tył nie działa z nadzieją że może uda mi się jakoś wyjechać stamtąd, nagle 4 MOTION sie załączył i tak od tygodnia już idealnie wszystko działa, akurat przyszły śniegi czy zimny czy ciepły tył zabiera że tylko wicher, a absolutnie nic nie robiłem. Ma ktoś jakieś logiczne wytłumaczenie dla tego faktu. I niech ktoś mi powie jak dodać do forum PDF.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt gru 21, 2010 02:11
A co może być nie tak jak vag w ogóle nie chce się połączyć z haldexem? Haldex się oczywiście nie włącza.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt gru 21, 2010 09:38
Czy od haldexa jest jakiś bezpiecznik?
www.proturbo.com.pl
GMS
Post autor: GMS » wt gru 21, 2010 16:56
z tego co pamiętam to jest to jest bezpiecznik... sprawdź zasilanie w kostce na moście może gdzieś wiązka zgniła...
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt gru 21, 2010 17:09
GMS pisze:z tego co pamiętam to jest to jest bezpiecznik.
Jest razem z innymi czy może gdzieś indziej siedzi?
www.proturbo.com.pl
GMS
Post autor: GMS » wt gru 21, 2010 22:27
normalnie w skrzynce bezpieczników wewnątrz auta
kino
Post autor: kino » śr gru 22, 2010 04:57
Ktos sie orientuje czy do silnika v6 z 6 biegowa skrzynia wszystkie haldexy sa takie same, widzialem 2 aukcje z roznymi numerami i moj jest jeszcze inny czyli 3 numery od tego samego samochodu, moge brac obejtne ktory?
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr gru 22, 2010 10:38
kino pisze:Ktos sie orientuje czy do silnika v6 z 6 biegowa skrzynia wszystkie haldexy sa takie same, widzialem 2 aukcje z roznymi numerami i moj jest jeszcze inny czyli 3 numery od tego samego samochodu, moge brac obejtne ktory?
Ja jak kupowałem do swojego to nr żadnych nie sprawdzałem i dział za każdym razem.Raz z S3 kupiłem i też chodził.
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Układ Napędowy”
