ASZ szum, przelewana ciecz po przkręceniu stacyjki
neox
Post autor: neox » śr lis 24, 2010 18:32
Podczas przekręcania stacyjki w pozycję 1 czyli wtedy jak się świecą wszystkie lampki np od świec żarowych, spod auta albo spod maski nie wiem dokładnie, słychać takie jakby przelanie się cieczy pod ciśnieniem. Czy to może pompa ze zbiornika pompuje paliwo? Czy też jakaś usterka ? Może układ zapowietrzony?
GOLF IV ASZ PD
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
Oli
Re: ASZ szum, przelewana ciecz po przkręceniu stacyjki
Post autor: Oli » śr lis 24, 2010 19:03
neox pisze:Czy to może pompa ze zbiornika pompuje paliwo?
tak to jest właśnie ta pompka wszystko jest ok, PD tak mają :okej:
[b]148KM/326Nm[/b]
Miraz86
Post autor: Miraz86 » czw lis 25, 2010 00:10
Tez mam asz-a i dokladnie wiem o co ci chodzi. Mam tak samo :okej:
Arielll
Post autor: Arielll » czw lis 25, 2010 14:29
Zauważ, że dzieje się to gdy wskazówka paliwa znajduje się w poniżej połowy baku.
Detektor
Post autor: Detektor » czw lis 25, 2010 20:38
Oli pisze:
możesz spać spokojnie
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
CincinCm
Post autor: CincinCm » pt gru 03, 2010 18:01
Ale taki dość głośny jest to dźwięk, to dalej spać spokojnie ?? ;]
Mój AeSZet Mk4 ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=401151" onclick="window.open(this.href);return false;
Detektor
Post autor: Detektor » pt gru 03, 2010 19:58
CincinCm pisze:Ale taki dość głośny jest to dźwięk, to dalej spać spokojnie ?? ;]
jak najbardziej, uwierz mi u mnie jest tak samo i też wyraznie to słychać. Te silniki tak mają. Pozdro.
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » pt gru 03, 2010 20:22
az chcialbym qoute'a zrobic wszystkich postow w tym topicu xD
Tak jak pisali koledzy wyzej, jest to naturalne i powszechne zjawisko w PD :bigok:
zawsze jak jest mniej niz polowa baku paliwa to przy przekrecaniu stacyjki pompka podaje paliwo
i jest charakterystyczny dzwiek (glosny) przelewajacego sie paliwa :grin:
najlepsze bylo gdy kupilem auto nie mialem o tym pojecia, a sprzedajacy mial je zalane powyzej polowy,
i gdy mi zeszlo troche, przy odpalaniu pojawil sie ten dziwny dzwiek, myslalem ze zaraz mi sie auto rozpadnie...
Tak to jest gdy czlowiek nie doswiadczony :okej:
VW - poprostu DAS AUTO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
