Jak podnieść tylne zawieszenie
Witam . Chciał bym podnieść w swoim golfie II 1,6 CL 91` tylną część auta bo trochę "siedzi". Myślałem że się podniesie po wymianie amortyzatorów, jednak się myliłem. Słyszałem że wymiana sprężyn też nic nie pomoże (kolega wymieniał w Jetta).
Są podobno jakieś gumy do podkładania gdzieś tam ... między sprężyny ? Czy coś w tym rodzaju. Czy wie ktoś o jakie gumy chodzi i jak się one nazywają oraz gdzie można je kupić. A może jakiś inny lepszy pomysł ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
to są gumy między spręzyny, podniosą ci auto o jakiś cm, tylko że wtedy będzie sztywniejsze. a gumy możesz kupić w kazdym motoryzacyjnym, koszt to jakieś 6zł..
- marcinek84
Ja bym raczej proponował takie coś http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath= ... _2430_4895" onclick="window.open(this.href);return false; można kupić u producenta lub zapytać w sklepie, mi powiedzieli że na zamówienie bez możliwości zwrotu.
Sam kupiłem dla siebie i jest 25mm wyżej bo te gumy w sprężynę chodzą opinie że potrafi sprężyna się złamać w miejscu gdzie kończy się ta guma i wtedy lipa
Pierwsza PNka na BLOSie?
Przemek
- Forumowy spamer :)
grosiu24, jak chcesz podnieść to sprężyny z diezela golfa 3 natyl i będzie git wiem bo kolega tak zrobił
LEŚNY PRZYTULAS
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Ja pod tylne sprężyny podłożyłem po dwie twarde gumy grubości ok. 1 cm, chyba z jakiejś grubej wycieraczki. Teraz mam 1 cm wyżej od oryginału
na letnich:
na zimówkach:
na letnich:
na zimówkach:
Hm wszystkie porady są ciekawe. Chyba właśnie wybiorę się do sklepu i powiem by mi takie gumy sprowadzili. Chociaż ten pomysł z sprężynami z III bardzo mi sie podoba ale pewnie droższy w realizacji. Czy takie sprężyny pasują do II? na przykład te z tej aukcji ?
http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-1-9-td- ... 21300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za info
Dzięki za info
- Tomasz Bis
Tulejka dystansowa ,rurka grubościenna dostępna w zakładzie ślusarskim
Jak często spotykam opinię że nowe amory podniosą zawieszenie
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
grosiu24, mogę podać Ci numer ze sprężyny (mechanik mówił że Passat) lesjofors jest tam chyba prawie 3 zwoje więcej i trochę grubsza sprężyna. Miałem je u siebie i było wyżej co najmniej 5cm. I mam do sprzedania je.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
kolega sobie wymienił zawieszenie od Passata i autko właściwie wisi wysoko
A ja miałem sprężyny z golfa 3 i taki patent że pod śrubę która skręca górny talerzyk sprężyny i amora dodana tulejka długości 3 cm. Wtedy nie dość że wysoko stoi to i jest twardy
- Lipek81
grosiu24, podstawowe pytanie - coś sie zepsuło i opadł, chcesz to naprawić, czy podnocisz, bo seria jest za nisko?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wzmacniane sprężyny firmy D&D cena za komplet 100 zł bardzo dobry zakup , stoi wysoko ale nie jak koza
Krzychu161190
Ja podłożyłem pod sprężyny przednie kielichy ale wybijając uprzednio łożysko które tam jest i pupa poszła ok 8 cm
Polecam opis od tomasza bis, bez tam jakiś gum, samochód jest wyżej t trochę twardszy, ale drugi sposób to sprężyny z passata b4 pasują
