immobilizer przy swapie ABF
immo przy swapie abf
Zeby sie upewnic ze Twoj komp ma immo to sprawdz po istalacji czy do komputera dochodzi kabel koloru SZARO BIALY jesli tak to komp ma immo Jesli ma immo to mozna zalozyc tak zwany przeklamywacz immo koszt 150 zl Mozna to zakupic u elektronika ktory naprawia komputery samochodowe jest do tego istrukcja montarzu
to już lepiej te immo założyć lub usunąć niż dokładać kolejne patenty
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Immo w mk3 nie jest tak prosto wyeliminowac ze sterownika Jak masz puszke immo to da rade immo wylaczyc A jezeli jej nie masz tak jak kolega musi kobinowac
jest kablel szaro biały , takie cos ma być w instalacji ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 17ea1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak tylko nie pamietam na ktorym pinie sterownika jest kabel immo sprawdz po kablu do jakiego pinu wchodzi ten kabel
imperfectCell
spawacz
Mozna tez wyzerowac pin, i juz nie ma immo.
Nie wprowadzaj kolegi i innych w błąd. Kabel o którym piszesz ZAWSZE będzie w instalacji bo jest to linia dziagnostyczna "K". Różnica czy immo jest czy nie jest na tym kablu po stronie samochodu, a nie ECU. Gdy jest immo idzie on najpierw do centralki immo i przez nią dopiero do reszty lini diagnostycznych natomiast gdy nie ma immo łączy się on z nimi bezpośrednio.jeryk10 pisze:tak tylko nie pamietam na ktorym pinie sterownika jest kabel immo sprawdz po kablu do jakiego pinu wchodzi ten kabel
Nikt nikogo nie wprowadza w blad zgadza sie to jest kabel z linia K I wlasnie po tym kablu jest odblokowywany sterownik silnika przez puszke immo Dlatego kolega ma sprawdzic po istalacji jak ten kabel idzie i gdzie sie laczy A ogolnie masz racje te kable zawsze tam sa czy immo jest czy go nie ma
Ostatnio zmieniony ndz lis 07, 2010 10:55 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
ten kabelek przebiega przez połowe instalacji i konczy sie wtyczką , dalej nic nie ma
- brzozkalbn
Pozwolę sobie odświeżyć temat.Planuję swap ABF do jetty A2. Posiadam do ABFa komp z końcówką BE czyli z immo ale nie mam do niego zestawu immo. Czy jak kupię np komplet immo np z mk3 ale nie ABF (cewka, moduł i kluczyk) to będzie to działało?
imperfectCell
jak bedziesz miał klucz pasujący do modułu immo to tylko adaptacja bez zadnych pinów
immo off w takim sterowniku to pryszcz. Poszukaj w sieci jest duuuuuuuuzo wsadow do tego sterownika
p.s
dla naprowadzenia digifant 3.2
p.s
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
