Co zamiast 2y do ABFa?? (tylko wodziki)
Witam.
Żeby nie było gadania odrazu mówie ze przestudiowałem wyszukiwarke i podobne tematy ale nie znalazłem niczego co by mi sie przydało.
Sprawa ma sie tak ze mam ABFa sprzęgnietego ze skrzynia 2y, wszytsko to w budzie Golfa mk2.Skrzynia sie zakleszczyła na tyle powaznie ze musze sobie znaleśc nowa.
I teraz moje pytanie: Czy znajdzie sie jakaś skrzynia na wodziki najlepiej krótsza lub w najgorszym przypadku o bardzo podobnych przełozeniach co 2y i taka aby sprzegło itd zostało to co mam?
Z Góry dziekuje za wszelkie info.
znajdzie sie, moj kumpel smiga np. na 4S, ale mozesz tez inne z mk2 na wodziki.
Pamietaj tylko tyle ze juz nie bedzie tak dobrze smigał jak na 2y ;>
Ja u siebie mam 2y, i podmienei chyba jej tylko 5-ty bieg zeby był na trase, bo jesli chodzi o przyspieszenie, to nie ma bata na 2y...
- Kubus20
- VW Baron
Skrzynia AUG ma podobne przełożenia jak 2y. Jest jeszcze kilka skrzyń z takimi przełożeniami.
Proponuję postudiować na początek srzynie z Mk2: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw lis 04, 2010 18:13 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki panowie.
Apropo szkrzyni 2y to wg mnie nie jest zadna rewelka.Widziałbym u siebie coś stanowczo krótszego.
Jak chcesz to za tydzień-dwa będe miał mega krótką skrzynke 020 na sprzedaż
No właśnie za tydzień moje autko wjedzie na warsztat i sie okaze czy da rade coś jeszcze sensowanego zrobić z tej skrzyni która mam aktualnie czy bede potrzebował nowej.
Jeśli bede potrzebował nowej to jestem zainteresowany Twoja oferta.Napisz mi jeszcze na PW coś wiecej o tej skrzynce.
Aha i rozumiem że zamach i sprzegło bede mogł zostawic z poprzedniej skrzyni?
- herbiasty
ja mam ACD czyli na to co 2Y tylko z dluzsza piatka i na waski walek...
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
ja mialem u siebie w pf'ie aug teraz mam 9a jeszcze troche krotsza od aug no i v-max u mnie to jakies 190km/h
pod 2y,aug,acd trzeba zmieniać rozrusznik czy ten a abfa zostaje ?
Czy do dwójki 1.8 16v kr będzie pasować skrzynia z 1.8. 90km ????? i jak się będzie na niej zachowywać ??
ARONS
a skrzynia ATH z tablelki wynika ze jest bardzo krótka , z jakim motorem seryjnie jezdziła ta skrzynka ?
z RP,AAM,ABS i nie jest krótka a jedna z najdłuższych w mk2
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
