przeciekająca szyba
- Zaba91
przeciekająca szyba
Mam problem z przednią szybą... Otóż jakiś czas temu wymieniłem ją na nową. Oczywiście wszystko w sklepie który się tym niby profesjonalnie zajmuje
Po wymianie okazało się że uszczelka źle dolega i przepuszcza wodę. Pojechałem na reklamację wyjęli szybę, w uszczelkę i na karoserię dali jakiegoś kleju do szyb po czym włożyli szybę. Niestety woda dalej przechodzi... Ma może ktoś pomysł żeby to uszczelnić porządnie? Proszę o szybką poradę bo już mam jeziorko w aucie
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
przeciekająca szyba
a znasz dokładną lokalizację przecieku? proponowałbym deskę zdjąć,tapicerkę,etc.. i lać wodę na szybę i znaleźć dokładne miejsce przecieku
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
- Zaba91
przeciekająca szyba
tak.. widzę którędy leci...
Jadźka:
- Lukas
przeciekająca szyba
Zaba91, no to moze jakis silikon da rade??
Ja bym sie mocno zdenerwowal na twoim miejscu i pojechal 3raz do nich i powiedzial jak tego nie ogarnał to niech tym sie nie zajmuja jak nie potrafia. O ile to wina ich ze przecieka.
- Zaba91
przeciekająca szyba
no ja nic nie majstrowałem przy tym ;p oni starą wyjmowali, nową wstawili i uszczelniali. Tylko coś tam mówił ze troszkę rdzy jest... ale mówił też że dali tyle kleju że nie powinno przeciekać. a jednak cieknie i to sporo ;p
Jadźka:
przeciekająca szyba
Skoro zaczęło lecieć po wymianie, to moim zdaniem jechać do nich i się kłucić.
W peugeocie 206 kiedy cieknącą szybę załatwiliśmy po prostu silikonując na czarno całą uszczelkę (podobnie jak szyber w mk3
- Zaba91
przeciekająca szyba
noo jak do nich pojechałem pierwszy raz i mówiłem że szyba przecieka to powiedzieli że na szyby wkładane nie ma gwarancji i jak chce to za 50 zł mogą mi zrobić to z klejem. I to zrobili... teraz to nawet nie wiem czy warto tam wracać...
Jadźka:
przeciekająca szyba
Paranoja ci mechanicy heh...
Mówili że rdza jest troszkę, Może podszybie jest zjedzone troszkę przez rudą, ale skoro uważasz że wiesz gdzie przeciek to jak wyżej, uważam że tylko silikon jeśli to wina uszczelki przy szybie.
A jeśli jechać do nich to rozmawiać tylko z kierownikiem i tak bym ci radził. Jeśli kierownik taki sam ch*j to nic nie wskórasz
- Zaba91
przeciekająca szyba
no nic nawale silikonu może coś to da ;p
Jadźka:
- Zaba91
przeciekająca szyba
no tak jest teraz uszczelniona i dalej cieknie... więc już nie wiem co pomoże
Jadźka:
przeciekająca szyba
Jeżeli szyba nie jest jakoś bardzo źle wklejona to musi się dać ją uszczelnić po prostu jeżeli zlokalizowałeś źródło tego przecieku zaklej je klejem do szyb i powinno być ok
- Zaba91
przeciekająca szyba
pod uszczelkę (na zewnątrz) wpuściłem silikon do szyb. Teraz wszystko schnie jutro przetestuję i zobaczę czy coś pomogło
Jadźka:
- pancerniak665
przeciekająca szyba
może byc że cieknie tobie w jednym miejscu ale pod uszczelke woda dostaje się w zupełnie innym i to że nawalisz kleju albo silikonu tam gdzie cieknie może nie wystarczyć
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
