Bloki pomiarowe
fasterfast
Bloki pomiarowe
witam,
podpialem vento do vag-a i znalazlem tam opcje ktora pokazuje bloki pomiaroe - jakies 10 okienek z liczbami dwu i trzy cyfrowymi zmieniajacymi sie w pewnym zakresie. Mam pytanie czy wie ktos jak je(te cyferki) interpretowac?. Czyscilem przepustnice - czy powinienem zrobic adaptacje - wprowadzic jakies nowe ustawienia?
musisz to zrobic. http://www.vwgolf.waw.pl/forum/dload.ph ... egory&id=5Czyscilem przepustnice - czy powinienem zrobic adaptacje
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
fasterfast
ale jak to zrobic?djtom pisze:musisz to zrobic. http://www.vwgolf.waw.pl/forum/dload.ph ... egory&id=5Czyscilem przepustnice - czy powinienem zrobic adaptacje
poczytaj pliki do których dałem Ci linka.
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 09:32 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... daptowa%E6
Nocne Mary Squad
Witam. W tych 10 okienkach są podane takie dane jak 1-obrotysilnika,2-kąt wtrysku,3-pozycja pedału gazu.4-dawka paliwa,5-cisnienie doładowania,6-cisnienie atmosferyczne,7-temperatura płynu,8-temp.zasysanego powietrza,9-temp.paliwa,10-dawka zasysanego powietrza. Po czyszczeniu powinieneś zrobic adaptację. vagiem 01-04-098 lub060
fasterfast
mozna jasniej co to jest 01-04-098 lub060?gefri pisze:Witam. W tych 10 okienkach są podane takie dane jak 1-obrotysilnika,2-kąt wtrysku,3-pozycja pedału gazu.4-dawka paliwa,5-cisnienie doładowania,6-cisnienie atmosferyczne,7-temperatura płynu,8-temp.zasysanego powietrza,9-temp.paliwa,10-dawka zasysanego powietrza. Po czyszczeniu powinieneś zrobic adaptację. vagiem 01-04-098 lub060
jest taka opcja dane pomiarowe i dane nastawcze (czy jakos tak) u mnie sa one identyczne?
jaki jest kod logowania do mojego samochodu bo chyba jest potrzebny - kaza sprawdzic w instrukcji ja takowej nie mam
fasterfast
ok w ktorym okiemnku trzeba wpisac te sume 098 lub 060?gefri pisze:No to jasniej silnik nagrzany powyżej 80 stopni podpinasz vaga. 1zapłon włączony ,silnik nie pracuje. 2-wchodzisz 01-silnik,02-błędy,jak są to kasujesz,04-nastawy podstawowe wpisujesz 098 lub060 przepustnica ustawi sie w trzech pozycjach w ostatnim okienku wyswietli się komunikat adaptacja oki
fasterfast
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
