nic dodać nic ująć:D
[GOLF MKIII] ABS by shibbyOP
Moderator: G0 Karcio
szpeco69
MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
front teraz zarąbisty, wyróżnia sie
- jestem tego samego zdania jest inny niż wszystkie a po planach shibby-ego będzie jeszcze bardziej atrakcyjny niż obecnie widoczny na zdjęciach.
Mi i Juniorowi się podoba.
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
ja bym sobie dał spokój
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
caro86wlkp
u mnie śmigają 2 golfy z takimi lampkami po środku, jak człowiek sie opatrzy to sie przyzwyczai i polubi to, podobnie niektórzy mają z projektorami, jak dla mnie modyfikacja na plus
Nowy front moim zdaniem nie pasuje do auta ale to ma się podobać shibbiemu a nie mi ale licznik fajnie się teraz prezentuje
fura elagancka,
felka i gleba kozacka ale nowy fron nie pasuje
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot
- Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
Mój klekot
Z tym frontem jest inaczej(ja osobiście zostałbym przy "zwykłym"),ale najważniejsze żeby Tobie się podobało.
A jeśli chodzi o licznik od Ibizy to fajnie(one maja kontrolkę rezerwy), ale wiesz, że wskazania na tym liczniku masz nieprawidłowe.
Pozdrawiam Moris
tzn? dlaczego tak sądzisz?Moris pisze:ale wiesz, że wskazania na tym liczniku masz nieprawidłowe.
Re: MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
Kiedyś szukałem informacji na ten temat i z tego co znalazłem wynikało tak( w przypadku prędkości): impulsator podaje określoną wartość impulsów, trafia to do licznika jest przetwarzane i tam już o odpowiednią wartość wychyla się wskazówka. Była tam również informacja, że ilość wysyłanych impulsów zależna jest od rodzaju silnika i przypisanej do niego skrzyni biegów, a nie sądzę, żeby Ibiza, z której jest licznik i Golf, w którym jest teraz licznik miały taki sam silnik i skrzynię biegów. Nie wiem czy nie ma zanaczenia również fakt, że w licznikach zaczynających się od 20 km/h wskazówki były poruszane za pomocą siły elektromagnetycznej a w licznikach od 0 km/h były juz silniczki krokowe.michalqqr pisze:tzn? dlaczego tak sądzisz?Moris pisze:ale wiesz, że wskazania na tym liczniku masz nieprawidłowe.
Jeśli sie mylę to przepraszam za zamieszanie i mam nadzieję, że ktoś mnie poprawi.
Pozdrawiam Moris
licznik widocznie pochodzi z podobnego silnika bo nie słyszałem żeby się Grzesiek skarżył na przekłamaniaMoris pisze:Kiedyś szukałem informacji na ten temat i z tego co znalazłem wynikało tak( w przypadku prędkości): impulsator podaje określoną wartość impulsów, trafia to do licznika jest przetwarzane i tam już o odpowiednią wartość wychyla się wskazówka. Była tam również informacja, że ilość wysyłanych impulsów zależna jest od rodzaju silnika i przypisanej do niego skrzyni biegów, a nie sądzę, żeby Ibiza, z której jest licznik i Golf, w którym jest teraz licznik miały taki sam silnik i skrzynię biegów. Nie wiem czy nie ma zanaczenia również fakt, że w licznikach zaczynających się od 20 km/h wskazówki były poruszane za pomocą siły elektromagnetycznej a w licznikach od 0 km/h były juz silniczki krokowe.
a co do Twojego postu to masz rację ale z tym od jakiej prędkości jest wyskalowany licznik już nie
fajny golfik i do tego halogeny podonie jak u mnie tylko u mnie samoróbka a tu ori
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
- shibbyOP
Moris, powiem tak golfem trochę jeżdżę i wiem kiedy przy jakiej prędkości zmienia mi biegi, licznik pewnie będzie przekłamywał przy większych prędkościach ale ogólnie chodzi jak poprzedni
radek108, dzięki za miłe słowa
A tymczasem nowy gadżet który wymaga odświeżenia
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
shibbyOP, działaj działaj bo mody wychodzą Ci na duży plus
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
