Uszkodzony wyświetlacz??
Witam. Posiadam golfa IV 1999r z climatronikiem. Od pewnego czasu temperatura zew. na wyświetlaczu deski rozdzielczejdość znacznie odbiega od faktycznej temperatury i co pare sekund się zminia raz wskazuje -20 st. a za chwile 15 st. natomiast temp. na climatroniku jest prawidłowana. Z tego co sie oriętuje temp. zew. jest odczytywana z jednego czujnika. W czym tkwi problem , można to jakoś naprawić?? Z góry dziekuje za pomoc!!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czujnik w lewej kratce zderzaka...ablo siada albo ma słabą masę, ewentualnie coś z kabelkami od tego czujnika.
Niby z jednego który znajduje się w lewej kratce zderzaka, ale jak ten nawala to Climatronic ma jeszcze drugi czujnik - pod filtrem kabinowym - i z niego bierze sygnał. Dlatego na zegarach temperatura może świrować a na Climatronicu jest ok.Canibal26 pisze:Z tego co sie oriętuje temp. zew. jest odczytywana z jednego czujnika.
Re: Uszkodzony wyświetlacz??
Zapomniałem dodać ze czujnik był sprawdzony włożyłem od kumpla i bylo to samo z masa raczej też jest wszystko ok. Acha jeszcze jedno zaczeło się tak dziać jak wyładował mi się akumulator i byłem zmuszony odpalić go na kable!!! Wtedy zaczoł swirować
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To miałem kiedyś podobnie, pomogło odłączenie i ponowne podłączenie aku...możesz też spróbować odłączyć i podłączyć zegary lub wyciągnąć bezpiecznik od nich...jak dobrze kojarzę nr 11
Dzięki. Pomoglo zwykle odłaczenie aku.. nawet mechanik na to nie wpadł i stwierdził ze mam zegary do wymiany!! Dzieki i pozdro
