kod bledu z vag
fasterfast
kod bledu z vag
Post autor: fasterfast » sob kwie 29, 2006 20:41
witam,
co oznacza tebn kod - 00525 oxygen sensor G39
29-10 short to ground
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob kwie 29, 2006 20:53
Sonda lambda - zwarcie do masy - więc pozostaje Ci sprawdzić sone
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
fasterfast
Post autor: fasterfast » sob kwie 29, 2006 20:54
Adamtd pisze:Sonda lambda - zwarcie do masy - więc pozostaje Ci sprawdzić sone
a co to znaczy te zwarcie do masy?
edit:
znalazlem w necie ze to jest - 00525 P0131 O2 czujnik – niskie napięcie – G39
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob kwie 29, 2006 20:57
No powiedzmy że ma przebicie
fasterfast
Post autor: fasterfast » sob kwie 29, 2006 20:59
Adamtd pisze:No powiedzmy że ma przebicie
jak to sprawdzic?
podejrzewalem juz sonde lambda sprawdzali miernikiem pracuje w zakresie 0.0-.08
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob kwie 29, 2006 21:01
fasterfast pisze:niskie napięcie
= źle działająca sonda, przebicie = ten sam efekt
[ Dodano: Sob Kwi 29, 2006 21:06 ]
fasterfast pisze: pracuje w zakresie 0.0-.08
a powinna od 0 do 1 V
fasterfast
Post autor: fasterfast » sob kwie 29, 2006 21:18
Adamtd pisze:
z tego co wyczytale w necie to powinna 0.2-1.0v
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob kwie 29, 2006 21:27
Tak wogóle to który to masz rocznik i ilopinową wtyczkę do sondy??
[ Dodano: Sob Kwi 29, 2006 21:28 ]
I czy dobrze Cię zrozumiałem że masz od 0,0 do 0,08 czy masz od 0 do 0,8??
fasterfast
Post autor: fasterfast » sob kwie 29, 2006 21:46
Adamtd pisze:Tak wogóle to który to masz rocznik i ilopinową wtyczkę do sondy??
92r. jednoprzewodowa sonda przebieg 180 tys
pokazuje od 0.0 do 0.80
metju
Post autor: metju » sob kwie 29, 2006 22:35
Masz gaz? Spalanie w normie? Dziwne, ale co ostatnio nie podłącze samochodu z gazem, to właśnie w 90% wywala ten błąd, i to na benzynie oczywiście. Coś mi się wydaje, że mimo wszystko mają na to wpływ niektóre sterowniki gazu. Być może się mylę, to tylko taki wniosek na podstawie obserwacji. Bo zakładając że spalanie jest w normie, wszystko chodzi jak trzeba, to wydaje mi się że błąd jest po prostu "wirtualny".
ex BvLin3K
fasterfast
Post autor: fasterfast » ndz kwie 30, 2006 09:35
metju pisze:Masz gaz? Spalanie w normie? Dziwne, ale co ostatnio nie podłącze samochodu z gazem, to właśnie w 90% wywala ten błąd, i to na benzynie oczywiście. Coś mi się wydaje, że mimo wszystko mają na to wpływ niektóre sterowniki gazu. Być może się mylę, to tylko taki wniosek na podstawie obserwacji. Bo zakładając że spalanie jest w normie, wszystko chodzi jak trzeba, to wydaje mi się że błąd jest po prostu "wirtualny".
no wlasnie mam gaz, spalanie w normie tylko rzuca silnikiem - obroty w porzadku nimi nie rzuca tylko wlasnie silnikiem
Krayes
Post autor: Krayes » ndz kwie 30, 2006 11:11
Mi wyskakuje ten sam błąd.
Odłąnczyłem sonde i jest to samo.
Odkręciłem mase sondy i dalej ten sam błąd.
Nie wiem czy wymieniać sonde bo jak znowu będzie ten sam problem to lipa :/
Autko też zagazowane więc może ten gaz jest przyczyna?
Na 4 maja jestem umowiony na regulacje gazu wiec przy okazji zapytam o ta sonde moze cos beda wiedzieli.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 30, 2006 22:27
fasterfast pisze:no wlasnie mam gaz
Niestety w temacie gazu nie jestem specjalistą, ale zetknąłem sie już na tym forum z tym, że ten bład wyskakuje w zagazowanych silnikach. Więc poszukaj po forum bo coś może znajdziesz (wpisz może do wyszukiwarki ten nr błedu)
fasterfast
Post autor: fasterfast » śr maja 03, 2006 19:43
dzisiaj pokazal mi sie blad 00537 - co to jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
