zblokowane hamulce
chmielkoz
zblokowane hamulce
Post autor: chmielkoz » pn lip 12, 2010 20:55
witam,po ostrym hamowaniu zblokowały mi sie zaciski-klocki na tarczach lewych kół,przód i tył nie trzymaja na maxa ale czuć lekki opór podczas jazdy a po zatrzymaniu można na tarczach jajka smażyć.Zdażyło mi się to już wcześniej ale po krótkim czasie same puściły...
co robić????????
Kieri
Post autor: Kieri » pn lip 12, 2010 21:20
Zapewne masz zardzewiałe cylinderki w zaciskach, i klocki sa przycisnięte do tarczy. Rozbierz i przeczyść.
michal27
Post autor: michal27 » pn lip 12, 2010 22:06
Zardzewiałe jak zardzewiałe ale napewno mocno zasyfione.Ściągnij koła,odkręć zacisk,wypchnij tłoczek i przeczyść go.Poskładaj do kupy i po problemie.Aaa jeszcze trzeba po takim zabiegu odpowietrzyć cały układ hamulcowy zaczynając od koła,które znajduje się najdalej od pompy czyli tylne prawe,tylne lewe,przednie prawe,przednie lewe w tej kolejności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
