1.8 PL kody bledow
PITERKO
1.8 PL kody bledow
Post autor: PITERKO » ndz cze 20, 2010 20:01
Panowie. Sprawa taka. Co i jak w PLce z kodami bledow? slyszalem ze kompa nie da rady podpiac. No ale za to jest jakas lampka czy cos i z tego ile mrugniec pokazuje to sie odczytuje kody bledow. Jest to prawda? jak tak to moze jakies wskazowki gdzie owa lampke podlaczyc? silnik siedzi w toledo 1L
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 20, 2010 20:15
Nie ma samodiagnozy.
PITERKO
Post autor: PITERKO » ndz cze 20, 2010 20:20
tzn? nie zrobie tego sam? gdzie w trojmiescie znajde mechanika ktory by to ogarnal? chodzi mi o odczytanie bledow i ew wykasowanie ich
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 20, 2010 20:28
NIe odczytasz i nie wykasujesz błędów, bo nie ma samodiagnozy układu. Trzeba sprawdzać na piechotę. A jaki masz problem z autem?
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 20:31 ]
http://www.scirocco.pl/wspolne-naprawy- ... ronic.html
PITERKO
Post autor: PITERKO » ndz cze 20, 2010 20:34
jakby mi iskre gubilo na chwile i auto gasnie na moment. juz sie wkurzam bo mialem u siebie podmienione cewke aparat zaplonowy modul zaplonowy czujnik halla i to wszystko ze sprawnego auta i dalej to samo. stacyjka ok. szukalem przy bezpiecznikach. jest tam taka kostka 67 niebieska i w niej tyka ale tez mialem podmienione i dalej wariuje. no i juz nie wytrzymuje i chce sie gdzies podlaczyc zeby mi pokazalo co jest nie halo bo juz nie mam pomyslow i cierpliwosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
