słabo słabiuśko to wszystko chodzi , BRAK MOCY golf 3
- bartmich3
mam golfa III 1.8 AAM 75 km !! i nie mówcie ze to mało bo według mnie tak nie jest !!
starsznie malo tu mocy , o przyspieszeniu nie ma mowy , poprostu dno....
pytanie dlaczego tak jest ??? co trzeba zrobićwymienić zyby to jakoś cisło do przodu ??
sonda lambda wymieniona !!!
co jeszcze można zrobić ??
ehh moj 1.8 aam jest tez slaby jak kupa.....na 1 ciagnie fajnie..dalej to kupa i dno ...pilowac trzeba zeby cos wyprzedzic...wszystkie auta na ulicy jezdze lepiej...a ja bez cisniecia..to nic nie wyprzedze..nie wiem co jest..moe taki beznadziejny to jest motor :/ bo 1.4 aex w seacie siotki...ma zauwzalnie wiekszego kopa na wszystkich biegach i to na gazie :/ wiecie co ...jak zabiore bratu aparat..to wezme nagram filmik..jak bede przyspieszac...od o do 100 km/h jesli ktos bedzie mial taka mozliwosc niech zrobi porownanie...nagram licznik....przy przyspieszaniu...ehh czasami sobie mysle ze to wina ..calego wydechu bo jesy z 92 roku tak pisze na czesciach :/ ale znowusz ..spaliny sa gites...sonda tez...pod kompem zero bledow..bo poza hallem...ale to standard...na wylaczonym zaplonie..na wlaczonym ..blad daje sie usunac..ale jak sie wylaczy ponownie wraca...wiec ..nie sadze zeby bylo walniete :/ niewiem czy to wina pompy paliwa..bo czasami czka...i jak depnie sie gaz..to czuc przymulenie..a dopiero pozniej jkaby dostawal dawke paliwa odpowiednia ...do potrzeb...jutro rozbiore pompe paliwa..i zobacze czy jakis syf sie nie zassal..ale watpie...nie amm juz sil..mysle o 1.8 abs..bo chyba osprzet zostanie..tylko sam silnik ..sie zmienia czyz nie ? wiem ze roznia sie ...walkiem rozrzadu..kompem..i glebokoscia tloka...wiec ..osprzet jest ten sam tak ? ...ale szkoda troche kasy ..bo niby 75km..to powinno byc takie zle...a tu corsa 1.2 ...wywala mnie na kazdym biegu ...i wstyd wogole tym jezdzic ;/ ale kosiam swojego golfa...mimo tegio ze jest tak slabe ze masakra.
fasterfast
MALKONTENCI:)presario pisze:ehh moj 1.8 aam jest tez slaby jak kupa.....na 1 ciagnie fajnie..dalej to kupa i dno ...pilowac trzeba zeby cos wyprzedzic...wszystkie auta na ulicy jezdze lepiej...a ja bez cisniecia..to nic nie wyprzedze..nie wiem co jest..moe taki beznadziejny to jest motor :/ bo 1.4 aex w seacie siotki...ma zauwzalnie wiekszego kopa na wszystkich biegach i to na gazie :/ wiecie co ...jak zabiore bratu aparat..to wezme nagram filmik..jak bede przyspieszac...od o do 100 km/h jesli ktos bedzie mial taka mozliwosc niech zrobi porownanie...nagram licznik....przy przyspieszaniu...ehh czasami sobie mysle ze to wina ..calego wydechu bo jesy z 92 roku tak pisze na czesciach :/ ale znowusz ..spaliny sa gites...sonda tez...pod kompem zero bledow..bo poza hallem...ale to standard...na wylaczonym zaplonie..na wlaczonym ..blad daje sie usunac..ale jak sie wylaczy ponownie wraca...wiec ..nie sadze zeby bylo walniete :/ niewiem czy to wina pompy paliwa..bo czasami czka...i jak depnie sie gaz..to czuc przymulenie..a dopiero pozniej jkaby dostawal dawke paliwa odpowiednia ...do potrzeb...jutro rozbiore pompe paliwa..i zobacze czy jakis syf sie nie zassal..ale watpie...nie amm juz sil..mysle o 1.8 abs..bo chyba osprzet zostanie..tylko sam silnik ..sie zmienia czyz nie ? wiem ze roznia sie ...walkiem rozrzadu..kompem..i glebokoscia tloka...wiec ..osprzet jest ten sam tak ? ...ale szkoda troche kasy ..bo niby 75km..to powinno byc takie zle...a tu corsa 1.2 ...wywala mnie na kazdym biegu ...i wstyd wogole tym jezdzic ;/ ale kosiam swojego golfa...mimo tegio ze jest tak slabe ze masakra.
mam vento z 1.8 aam,75KM, cisnienie na cylindrach 2x11,5 i 2x12,5 - wiec nierewelacyjne, w 4 osoby na gazie gniote 180 km/h, w dwie 190 km/h - malom samochodow chce sie na katowickiej ze mna bujac:) rzeczywiscie z przyspieszeniem njest bardzo przecietnie w tym modelu ale potem jak sie rozbuja to az milo:)
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
Nasz golfik z tym silnikiem też się buja aż miło, ja tam nie mam problemu z jakimś wyprzedzaniem.Nie wiem co wy chcecie od tego silnika.Jak tak niedobrze się nim jeździ, nie przyspiesza to trzeba było sobie vr6 sprawić, a nie tu jeszcze takie pierdoły piszecie że corsa 1,2 z tym silnikiem daje sobie radę.Dużo zależy też od kierowcy jak za tą corsą się bujał, a po drugie jaki moment ma corsa a jaki golf?To ja swoim za bratem śmigałem (lanos 1,6 16v 106km) i na początku odchodził wiadomo ale później do niego dojeżdżałem.Lanos momencik ma 145 Nm a AAM 140Nm.Więc w czym problem?
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Ja tez mam AAM i to na automacie ... Ho zdawac by sie mogło ze to moł totalny.. ale ja nie narzekam. Wczesnie miałem MKII 1,6PN tez automat auto o 5 koni słabsze ale to 200 kg lzejsze no i AAM wypada lepiej jesli chodzi o lesatycznośc i wrazenia z jazdy 140Nm sobi swoje. Dla mnie jest ok i z wyprzedzaniem nie ma problemów wg mnie łądnie sie zbiera od 80 - 140km/h z wyprzedzaniem nie mam wiekszych problemów .. Moze to wynika z innego przełozenia w skrzyni?? Jak narazie Vmax to 170km/h na LPG musze go kiedys sprawdzic na PB
Najlepiej pojechac na hamownie i bedzie odrazu wiadomo co i jak. Moze to wina zapchanego katalizatora ?? Kwestia jak motor był docierany od nowosci moze ktos go troche zajechał no i teraz ma slabe osiagi. Tak kumpel zajechał Corse 1.2/75PS porównywał z druga taka samą i on przy 3tys obr/min miał na liczniku 90km/h a taka sama corsa ten sam model opony i nawet kolor miała 100 km/h Dziwne to ale tak moze byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
