Remont silnika VR6 AAA
Forum techniczne związane z silnikami VR6
cypherius
Post autor: cypherius » pt cze 04, 2010 12:14
witam, wrzucam korby do bloku VR6 i pytanko : jaka jest kolejność korb ? są ponumerowane, liczę od rozrządu ? zapomniałem o tym detalu :/
WJ
Post autor: WJ » pt cze 04, 2010 17:31
Przy wymianie rozrządu łańcuchy dać nowe czy stare? Ile łącznie jest tych wszystkich elementów z rozrządu które trzeba wymienić, nie wliczając w to łańcuchów? Chodzi mi o wszystkie napinacze i ślizgi. Ma ktoś całą listę, najlepiej z nr części?
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pt cze 04, 2010 18:49
łancuchy nowe
tomatol
Post autor: tomatol » sob cze 05, 2010 00:41
021109467-Napinacz
021109469-Prowadnica
021109507A-Napinacz
021109509A-Napinacz
021109511-Bolec
021109513-Prowadnica
021109471-Bolec
021109515A-Bolec
068198171-Uszczelniacz wału
Marioo
Post autor: Marioo » sob cze 05, 2010 08:09
WJ pisze:Przy wymianie rozrządu łańcuchy dać nowe czy stare? Ile łącznie jest tych wszystkich elementów z rozrządu które trzeba wymienić, nie wliczając w to łańcuchów? Chodzi mi o wszystkie napinacze i ślizgi. Ma ktoś całą listę, najlepiej z nr części?
panie takie rzeczy pytasz, wszyscy wiedzą, że w vr6 najczęście koniki uciekają przez rozrząd, a mając go na wierzchu i nie wymienić to mega zło by było:D
WJ
Post autor: WJ » sob cze 05, 2010 17:17
Marioo pisze:a mając go na wierzchu i nie wymienić to mega zło by było:D
Ja wcale nie mowiłem o tym czy wogóle rozrząd wymieniac tylko czy wymieniac łancuch w rozrządzie.
Marioo
Post autor: Marioo » sob cze 05, 2010 17:28
WJ pisze:Ja wcale nie mowiłem o tym czy wogóle rozrząd wymieniac tylko czy wymieniac łancuch w rozrządzie.
podstawą w vr jest ymiana łańcucha jak ma już trochę nalatane i oczywiscie reszty rozrządu.
A mając silnik na wyciągnięciu to grzech nie wymienić łańcucha. bo resztę da radę zrobić nie wyciągając silnika lub skrzyni a łańucha nie da rady.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob cze 05, 2010 23:05
Marioo pisze:bo resztę da radę zrobić nie wyciągając silnika lub skrzyni a łańucha nie da rady.
jaką reszte? bo tylko jedną prowadnice i hydronapinacz można ruszyć od góry
Obrazek Obrazek
Marioo
Post autor: Marioo » ndz cze 06, 2010 07:42
TheBiSHoP pisze:jaką reszte? bo tylko jedną prowadnice i hydronapinacz można ruszyć od góry
czyli to co się najbardziej zużywa :bajer:
TAZ
Post autor: TAZ » ndz cze 06, 2010 09:06
Taaa. To pomyśl tak: wyciąga się łańcuch napędu pompy oleju, przestawia się wał względem wałka pośredniego i zakładasz tylko nową górę. Co otrzymamy ????
Marioo
Post autor: Marioo » ndz cze 06, 2010 09:11
hmm remont głowicy :chytry: ?
TAZ
Post autor: TAZ » ndz cze 06, 2010 10:05
Raczej przestawiony rozrząd dzięki dolnemu łańcuchowi. Robota góry rozrządu to tylko połowa sukcesu niestety bo dolny łańcuch wcale mniej się nie wyciągnie i jego napinacz i ślizg też cierpią.
wojtek__vr6
Post autor: wojtek__vr6 » ndz cze 06, 2010 15:22
tomatol pisze:
021109467-Napinacz
021109507A-Napinacz
021109509A-Napinacz
021109511-Bolec
021109471-Bolec
021109515A-Bolec
Czyli Panowie to jest kpl. części do rozrządu+2 łańcuchy Tak??
tomatol
Post autor: tomatol » ndz cze 06, 2010 18:45
Tak,można jeszcze kółka wałka rozrządu zmienić.Ps części są podane pod rozrząd na podwójny łańcuch.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 18:46 przez tomatol, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „VR6”
