[MK3] Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn maja 23, 2005 10:51
Korzystając z okazji wymiany filtra - zrobiłem kilka fotek i opisałem po kolei czynności (wersja silnikowa 1.8, AAM - czy tak jest w innych - nie wiem).
1. wykręcamy spinki/wkręty z lewego podszybia
2. Przesuwamy plastikowy łącznik pośrodku
3. Zdejmujemy ramkę mocującą filtr (dwa zatrzaski bliżej nas)
4. Wymieniamy wkład filtra
5. powtarzamy czynności w odwrotnej kolejności (montaż ramki, podszybia)
i zrobione :bigok:
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 13:43 przez Baltazar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Baltazar
sivy'
w ABU jest inaczej....
Post autor: sivy' » pn cze 20, 2005 20:30
Mam Golfa 3 1,6 ABU z 93r. i filtr przeciwpyłkowy jest inny. Jest to wycinek z koła - taki półksiężyc. Filtron ma coś takiego pod K 1005 i kosztuje ok 80 - 100zł - nie wiem dlaczego tak drogo, ale tak jest.\
Podobno te filtry były montowane do 94r.
...a co do wymiany to identycznie jak u kolegi
Każdy ma swoje zady i walety :)
Kiler
Post autor: Kiler » wt paź 25, 2005 00:55
Pisze w tym temacie:
sivy pisze:Mam Golfa 3 1,6 ABU z 93r. i filtr przeciwpyłkowy jest inny. Jest to wycinek z koła - taki półksiężyc. Filtron ma coś takiego pod K 1005 i kosztuje ok 80 - 100zł
Też taki miałem ale to zmieniłem :hmm: i utworzyłem poradę :bajer: :bigok: :smoke: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » sob sty 14, 2006 20:12
w vento ABS 94 filtr pyłkowy jest płaski . przy odkręcaniu podszybia trzeba uważać na
wkręty plasikowe bo są bardzo delikatne. trzy prawe wychodzą razem z kołkami w które
są wkręcone. myślę że przeważnie wystarcz dobrze przedmuchać filtr sprężonym
powitrzem bo nie ma na nim żadnych cudów - tylko kurz, pył i liście. szczególnie
gdy jest to filtr za 90 zł. ja tak zrobiłem choć mój filterek nie jest taki biały jak nowy,
uwaga na wszystkie plastiki w zimie - są bardzo kuche.
tomekzabrze
Re: w ABU jest inaczej....
Post autor: tomekzabrze » sob mar 25, 2006 08:39
sivy' pisze:Mam Golfa 3 1,6 ABU z 93r. i filtr przeciwpyłkowy jest inny. Jest to wycinek z koła - taki półksiężyc. Filtron ma coś takiego pod K 1005 i kosztuje ok 80 - 100zł - nie wiem dlaczego tak drogo, ale tak jest.\
te filtry byly montowane do 93 :) ja tez taki mam :)najgorzej :)
drill
Post autor: drill » sob mar 13, 2010 21:11
musisz tylko dokupic jeszcze ramke do mocowania plaskiego... przerobisz to i bedziesz mogl kupowac tansze-prostokatne filtry...
grassofobik
Post autor: grassofobik » sob kwie 03, 2010 19:37
powiedzcie co zrobic jesli mi te sruby plastikowe na podszybiu obkrecaja sie dookoła? :/
BartekGib
Post autor: BartekGib » sob kwie 03, 2010 23:58
Je trzeba podważać i wyciągać, a nie kręcić - to nie są śruby z gwintem a zatrzaskowe.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
xAda$x
Post autor: xAda$x » śr kwie 07, 2010 07:49
Ja ma golfa z 92 roku 1.9 TD i tez jest prostokatny filtr, przedmuchalem go i dalej smiga, fakt na kolki plastikowe montarzowe trzeba uwazac
mati111gt
Post autor: mati111gt » sob kwie 10, 2010 14:30
Ja ma golfa 3 1.4 i tez mam okragly filtr niestety nie moge zmienic go na plaski poniewaz przeszkadza silniczek
wypity
Post autor: wypity » pn kwie 19, 2010 17:05
jak widac zdania sa podzielone na temat roku od ktorego montowano prostokatne ;)
o dziwo w moim 1.4 (ABD) rowniez z 92 roku jest prostokatny filtr ;]
PiszPan
Post autor: PiszPan » sob maja 29, 2010 14:22
u mnie rocznik 94 2.0 2E Vento tak to wyglądało :grin:
filtr kabinowy nie wymieniany jeszcze za czasów dziadka hitlera :)
na nowym mało głowy nawiew nie urwie :rotfl:
Co jest lepszego od Passat 32b Coupe ? ... dwa Passaty 32b Coupe :lol:
Passat 32b Coupe [url]https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=579845&p=7125610#p7125610[/url] PETROL
Passat 32b Coupe [url]http://forum.oldpassats.com/viewtopic.php?f=10&t=1660[/url] DIESEL
kafar111
Re: [MK3] Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
Post autor: kafar111 » sob paź 23, 2010 17:56
Piszecie że te półkoliste filtry występowały tylko do 94 czy tam 93 roku. To jak to możliwe że w moim golfie z 97-ego jest właśnie taki półkolisty?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz gru 12, 2010 23:03
Dzisiaj sprawdziłem jaki filtr mam, autko golf mk3 1.9d '92r. Myślałem że pewnie mam ten półksiężyc, a tu okazało się że nic nie mam.. :D Obudowa jest na ten normalny, prostokątny, ale po prostu filtru nie ma :) Samochód niedawno kupiłem, zastanawiałem się właśnie czemu z kratek liście lecą :) Więc niedługo kupię i założę. Dobrze że mam ten normalny, zawsze na coś innego kasa będzie :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
