dalej huczy prawy przód
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » czw kwie 13, 2006 15:17
w mojej golfinie huczy prawy przód.mówiono mi że to łożysko,jest nowe i dalej to samo.czy może być tak że przegób nie ma w sobie smaru i to przez to tak?objaw jest jak do łożyska,czyli przy jeździe na wprost szumi,leki skręt w prawo cichnie a w lewo glośniej
Robroypl
Post autor: Robroypl » czw kwie 13, 2006 15:33
A które łożysko zmieniłeś?
malox
Post autor: malox » czw kwie 13, 2006 15:46
Miałem podobny przypadek,po zmianie łożyska też chuczało.Męczyłem sie z tym pół roku bo nie wiedziałem co jest...okazało sie że to łozysko z dugiej strony..hehe.teraz sie z tego śmieje..Tak więc wymień łożysko z dugiej strony i powinno być ok.U mnie też chuczał prawy przód ,a było to lożysko z lewej strony....tak sie chałas niesie...
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » czw kwie 13, 2006 15:55
prawe zostało zmienione bo na forum powiedziano mi ze to prawe
daaroo
Post autor: daaroo » czw kwie 13, 2006 16:34
krzysiek77 pisze:prawe zostało zmienione bo na forum powiedziano mi ze to prawe
wiesz tak na odleglosc to tudno jest powiedziec co huczy
to trzeba wsiasc i sie najlepiej pzrejechac
i oczywiscie trzeba wziasc poprawke bo niektorzy niewiedza
ktora to lewa a ktora prawa- znam i takich :blush:
czyś
Post autor: czyś » czw kwie 13, 2006 16:59
Albo drugie łożysko (zwalone prawe łożysko szumi na łukach w lewo przy 60-80 km/h, i na odwrót) albo opona (zamień koła z przodu P<->L, jak huczenie się przeniesie na drugą stronę auta to opona) albo przegub wymaga przesmarowania (po dłuugich przebiegach mimo że osłony gumowe są ok, smar się zestala [gęstnieje aż do konsystencji plasteliny] i osadza poza bieżniami kulek przegubu - i przegub zaczyna hałasować, chyba, że na skrętach już klekocze, to znak, że umarł był...)
Zacznij od kół, jeśli nie to - sprawdź łożyska. Przy wymianie łożyska warto od razu zapobiegawczo przesmarować przeguby/wymienić poparciałe osłony, bo przy demontażu łożyska to 3/4 roboty masz zrobione - po zdjęciu zwrotnicy półośka z przegubami jest na wierzchu, a wiadomo - kto smaruje ten jedzie :) )
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » czw kwie 13, 2006 18:17
dzieki za poradę
[ Dodano: 13 Kwi 2006 18:35 ]
zmienione napewno prawe,a co do przegubów to nie grzechoczą,ale smaru mogą nie mieć nie wiem kiedy kto smarował mam golfinkę od miesiąca.a koła zamienię stronami i obadamy.zastosuję się do porad i się zobaczy.dzięki wielkie.
malox
Post autor: malox » pt kwie 14, 2006 09:42
a ja ci mówie że to lewe..hehe
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt kwie 14, 2006 10:02
A u mnie była taka zmyłka że byłem przekonany że to przód,a się okazało że po wymianie obu z przodu dalej wyło i okazało się że to tył mi wył (ale się zrymowało)
pozdrowienia el Kopyto
romek126
Post autor: romek126 » pt kwie 14, 2006 12:55
Wczoraj zmieniałem łożysko. Trochę się narobiłem. Rozleciało się przy wybijaniu i szalka z piasty ciężko się wysuwała. Naszukałem się szpeja do wybicia szalki. Znalazłem trójnik chyba dwucalowy i dokręciłem mu jeszcze śrubunek bo był za krótki i młotem dopiero się :mlotek: namachałem. Gorzej było z nabą w którą wchodzi przegub. Na niej została wewn. szalka nie było jak jej zbić. W końcu chwyciłem za szlifierkę i ostrożnie w dwóch miejscach naciąłem ją tak by naby nie uszkodzić i dopiero się pod przecinakiem a ostatecznie dwie łyżki do felg i tak zwantowałem.
Złożenie już było łatwiejsze. Imadło i trochę młotkiem przez drewniany klocek.
Zeszło mi sześć godzin. Ale zrobiłem przy asyście ojca.
Szumy ucichły, wszystko ok.
Tylko teraz się zastanawiam, bo nakrętka na klucz M30 lekko mi się odkręciła. Czy gdybym ją spróbował najpierw dokręcić to może skasowałbym luz i nie musiałbym zmieniać tego łożyska?!!! :grrr:
czyś
Post autor: czyś » pt kwie 14, 2006 13:57
Noo, to powinno być b. mocno dokręcone. Co by było to by było, ale masz nowe łożysko :)
Per
Post autor: Per » pt kwie 14, 2006 20:03
U mnie też chuczy pierwszy raz jak zaczeło chuczeć to myślałem że to helikopter na niebie ale niestety to nie to czy to może być łożysko.
Chuczy jakby basowo
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2006 20:07 ]
Dodam że mam walnięte osłony wewnętrzne przegubów i sądze że raczej może to być to
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » pt kwie 14, 2006 20:52
wszystkie osłony mam ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
