pytanie do elektryka...
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 07, 2006 18:54
Mam problem, być może mam padnięty aku ale zanim kupie nowy chce sie dowiedzieć czy to aby wina aku
więc:
Naładowałem akumulator około 8 godz wszystko fajnie bulgotało wkładam go do auta i... rozrusznik jakiś mułowaty...po pierwszym kręceniu kręcił ledwo i nie zapalił, odczekałem chwile i zaś tym razem też kręcił jakby mu sie nie chciało ale jakoś odpalił. przejechałem z 10 km zgasiłem prubowałem odpalić i za każdym razem rozrusznik kręcił jak talala, więc wróciłem do domu zaś około 10 km, po 2 godzinach ide do auta chce odpalić i rozrusznik zas zrobił kilka obrotów i zima, odczekałem chwile i kręce a on tak ślamazarnie kręci że nie może odpalić.... po nocy to wogóle zrobi ze dwa obroty i zima... na kable z innego auta pali na dotyk.
Dodam że klemy i ztyki kabla masowego i kabli na rozruszniku przeczyściłem na cacy... kwestia jest też tego typu iż przed tymi ostatnimi wielkimi opadami deszczu wszystko było w miare ok a potem tak naraz takie problemy, czy przez opady mogło zajść jakieś zwarcie które uśmierca mi akum w ciągu 2 godzinnego postoju, czy to niestety akum powiedział adijos...
jak silnik ciepły to rozrusznik kręci ze aż miło a z autem nie dzieje sie nic niepokojącego...
Jak się nie da jak się da
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt kwie 07, 2006 19:54
Proponuję przed kupieniem nowego aku zrobić dwie próby. 1. Pożycz akumulator z innego auta i sprawdź jak pali na "zimno".2. Zmierz czy nie ma upływu prądu gdy wszystko jest wyłączone. Zdejmij klemę i wepnij szeregowo amperomierz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt kwie 07, 2006 21:05
Wygląda na jakiś upływ prądu lub faktycznie padnięty akumulator - a jaki rocznik tego aku??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Red Erik
Post autor: Red Erik » sob kwie 08, 2006 11:46
No na innym aku (dość wiekowym i sporo mniejszej poj.) kręci względnie, nawet na podłączonym poprzez kable rozruchowe, mój aku według gościa od którego odkupowałem golfika powinien mieć kole 4 lat.
A jakich wartości przy nawijmy to normalnie funkcjonującej instalacji elektrycznej moge się spodziewać w amperach bo cosik tam sobie działa po wyłączeniu wszystkiego, centralka alarmu, zegar w liczniku....
zastanawia mnie fakt takowy dlaczego to stało się z dnia na dzień i to teraz gdy nie ma już mrozów, fakt że w zime podczas tych największych mrozów po 2 dniach stania aku siadał ale jak jeździłem codziennie to nie było problemów, dodam jeszcze że kau był sprawny na tip top do momentu gdy w tych rekordowych mrozach stał 3 dni i umarł na ament nawet z elektrolitem coś się stało bo ubyło go i musiałem uzupełnić nieco wodą destylowaną...
[ Dodano: 2006-04-08 ]
acha i jeszcze jedno pytanie, którą kleme odłączyć i jak podpiąć amperomierz
:blush:
colltom
Post autor: colltom » sob kwie 08, 2006 18:33
Akumulator ładuje się przez 24h.Dopiero wtedy jest naładoway na 100%.Jak będziesz go ładował często i krótko to go wykończysz.A może właśnie już to zrobiłeś.Naładuj go raz a dobrze i dopiero sprawdź.
WÓDKA CONNECTING PEOPLE!!!
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » sob kwie 08, 2006 19:01
1. Sprawdź czy przy ladowaniu wszystkie cele "bulkają".
2. Być może aku jest zasiarczony.
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 08, 2006 20:45
moze tuleje w rozruszniku,zmien od kolegi na probe aku.
Red Erik
Post autor: Red Erik » sob kwie 08, 2006 22:50
Byłem u mechanika:
pomierzyli mi wydajność akumulatora - wynik - złom :(
a z tym pomiarem, więc rzeczywiście był pobór prądu.... obluzował się krańcowy bagażnika i przez cały czas paliła się lampka oświetlenia bagażnika, przy jego sprawości to było dla niego wykańczające...
W poniedziałek kupuje nowy akumulator z tego co się orientowałem to najlepszy wybór to Centra seri Futura 50 Ah i prądem rozruchowym 510 A, ma jedną zaletę więcej nad Bosh seri Silver a mianowicie 3 lata gwarancji i pakiet Asistance, no w każdym razie tak czy owak 200 zl nie moje ......
Pozdrawiam i dzięki za odzew.......
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 09, 2006 11:22
kiedys czytalem test aku i wygral bosch bezkonkurencyjnie z centra,jenox i jescze jakies kilka innych.moze lepiej doloz pare zloty a w wojsku bylem jakis czas na akumulatorowni i mialem do czynienia z wieloma aku i centry sa takie za kazda jest inna i niewiadoma na co trafisz(w tescie tak tez napisali)
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz kwie 09, 2006 12:57
Spotkałem się z wieloma opiniami urzytkowników Centry i twierdzą że jest dobra po za tym przez 3 lata gwarancji jak bedzie jakaś wada to powinna się ujawnić :) wtedy korzysta się z pakietu asistance dzwoni do nich i przyjeżdżają panowie z wymianą aku na nowy :)
A cena jest podobna
Centra Futura 50 Ah 510 A
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95243750
Bosh Silver
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96822205
mam silnik 1.3 więc 50 ah to aż nadto :)
tak więc cena podobna a 3 lata gwarancji ......
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 09, 2006 13:11
tak ale z tymi gwarancjami to ja wiem jak jest opinie zakladu mechanicznego wolali od kolegi czy auto sprawne itp.a nie tylko na podstawie ah sie sprawdza aku jest jeszcze kilka innych zeczy jak prad rozruchowy(zeczywisty nienapisany na naklejce)podatnosc na rozladowanie podatnosc na krotkie ladowanie (w miescie jak ciagle gasisz i zapalasz auto)kurde ksiazke na ten temat mozna napisac ale centra naprawde nie wypadla dobrze ale to twoj wybor potem ci napisze wiecej jak znajde ten artykul
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz kwie 09, 2006 13:27
Jak znajdziesz ten test (artykuł) to byłbym zobowiązany :)
Z kupnem aku jeszcze poczekam jakoś się pomęcze, bo widze rozbieżności w teoriach o klasie aku ! a nie chce sie wkopać w jakieś bagno, więc se poczekam troszke
Chce uzbierać kase na komplet zawieszenia (amory i spręzyny) firmy Supersport cena na allegro to jakieś 800 zł ale tylko 4 cm obniżenia bo mam 15 calowe koła i większe obniżenie mogło by nie wypalić, tak więc troszeczke poczekam z tym aku, a jak coś to proszę o opinie urzytkowników akumulatorów Centra Futura i Bosch Silver :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 09, 2006 13:53
Red Erik, "Od zawsze" używałem Centry i nigdy nie było kłopotów. Porównanie ceny do jakości wypada raczej na jej korzyść. Bubel oczywiście może się trafić - także u Boscha, ja osobiście tak bym zrobił. Teraz mam Exide, a to praktycznie centra i nie narzekam. Też 55Ah.
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz kwie 09, 2006 15:06
Bodzio ja też cały czas jestem za Centrą Futura i na 75 % jestem przekonany o zakupie właśnie tego egzemplarza - ma te same wartości odnośnie odporności na mrozy krótkie doładowywania, większą moc rozruchową przy takiej samej poj. no i nieco tańczy jakieś 10 zeta ale zawsze.
Poczekam do jutra ;) jak sie nic nie zmieni to centra futura bedzie w moim golfiku ale mam teraz 55 Ah ale raczej wezme 50 Ah dla 1.3 to i tak fest sporo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
