Hałasujący wlew paliwa
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » sob kwie 24, 2010 21:35
Witam!
Od ok tygodnia coś hałasowało mi z tyłu na większych nierównościach, po nasłuchiwaniu i oględzinach doszedłem do wniosku ze to przewód wlewu paliwa, hałasuje nawet jak delikatnie uderzę ręką w boczek w bagażniku... może ktoś już tam próbował i dostać, w aucie mam ciszę ( nic nie stuka, skrzypi itp) a ten wlew doprowadza mnie do szału :grrr: Dzwięk przypomina jakby drżał jakiś metalowy cienki element, ale nie jestem pewien :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 21:36 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
remik130
Post autor: remik130 » ndz kwie 25, 2010 13:34
Witam,
mam to samo :grrr: , podejrzewałem różne inne rzeczy , ale to stukanie to elementy wlewu paliwa wg. mnie rur od wlewu idących do baku. Niestety nie udało mi się usunąć usterki. Nie jestem pewien czy te elementy są w jakiś sposób rozbieralne, żeby sprawdzić co stuka.
Ze zdjęciem samego wlewu z korkiem nie ma problemu , ale dalej koniec. Może wypowiedzą się osoby rozbierające te części.
PawelM
Post autor: PawelM » ndz kwie 25, 2010 13:46
Musisz zdjac nadkole prawe tylne, zobaczysz tam dwie sruby na klucz 10 :bigok:
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » ndz kwie 25, 2010 22:02
A rozbierałeś to ?? wiesz co tam tak stuka ?
PawelM
Post autor: PawelM » ndz kwie 25, 2010 22:19
Sajmon9, rozbieralem bo przekladalem bak z diesla do benzyny, nie wiem co moze tam stukac, moze masz niedokrecone to mocowanie, sam wlew jest osadzony na gumie
BLUE JAZZ
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » ndz kwie 25, 2010 22:28
Jutro dokładnie zobaczę co tam można odkręcić i przykręcić na nowo :) Moze sie uda :)
fleshu
Post autor: fleshu » ndz kwie 25, 2010 23:29
Ja się tak samo męczyłem z tym stukaniem > tak samo myślałem że coś przy wlewie > a to była oderwana osłona amorka razem z odbojnikiem.
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » pn kwie 26, 2010 16:30
i co w takim przypadku musze zrobic ? Bo u mnie to coś drży nawet jak uderzę reka lekko w bok bagażnika zaraz przy nadkolu
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 16:31 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » pn kwie 26, 2010 18:20
Zobacz jak u ciebie wyglądają osłony na amortyzatorach > czy nie opadły i amor nie jest odsłonięty. Ale raczej na postoju przy pukaniu byś tego nie usłyszał.
Oderwana osłona amorka odzywa się podczas jazdy.
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » pn kwie 26, 2010 19:14
Amor w jak najlepszym porządeczku, no właśnie przy postoju i tak nie było było by słychać ze oderwana jest osłona amora
remik130
Post autor: remik130 » wt maja 04, 2010 17:04
Witam,
Znalazłem przyczynę tego hałasu. Po odkręceniu osłony wlewu paliwa ( jedna śrubka) zdejmujemy znajdujący się z prawej strony element odpowietrzenia z gumowym "kapeluszem" (odginamy jeden plastikowy zaczep) i tu znajduje się przyczyna hałasu - luźna metalowa kulka do której trzeba się dostać i ją wyciszyć (ja podłożyłem mały kawałek gąbki). Po złożeniu jak ręką odjął :grin:
Jeśli komuś pomogłem miło będzie dostać :pub:
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw maja 13, 2010 16:33
Nooo mi pomogło :)
Ps. to czego jest ta kulka w środku.??? Napchałem tam gąbki i jest ok.
remik130
Post autor: remik130 » sob maja 15, 2010 07:43
Witam,
dzięki za punkt
jest to zawór grawitacyjny (odcina wyciek paliwa z baku np w czasie dachowania) dlatego kulkę trzeba delikatnie "usztywnić", żeby zawór działał
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 10:29 przez remik130, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
