MK III kontrolka
kulfi
MK III kontrolka
Post autor: kulfi » czw kwie 06, 2006 20:11
witam :bigok:
powie mi ktoś dlaczego miga mi kontrolka od ręcznego {!}
głównie jak dodaje gazu tzn. rozpędzam się
stan w pojemniku hamulcowym wydaje sie na maxa??
niewiem juz sam
czy moze to sie świecić dlatego ze klocki się kończą???
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
sebantol
Post autor: sebantol » czw kwie 06, 2006 20:24
Mam dokładnie to samo od kilku dni w swoim Golfie IV
Jakby ktoś wiedział o co biega, to również byłbym wdzięczny za info
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw kwie 06, 2006 20:26
kulfi pisze:czy moze to sie świecić dlatego ze klocki się kończą???
a kabelki to masz do nich podłączone? - jeśli tak to mogą być klocki
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 06, 2006 21:01
kulfi pisze:powie mi ktoś dlaczego miga mi kontrolka od ręcznego {!}
niewiem juz sam
Moze czujnik w zbiorniczku cos nie bangla..
Co do zuzycia klockow...
Do tego jest przeciez inna kontrolka http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?47,0
[ Dodano: Czw Kwi 06, 2006 21:08 ]
sebantol pisze:Mam dokładnie to samo od kilku dni w swoim Golfie IV
W Mk4 tez jest odzielna kontrolka od zuzycia klockow - na srodkowym wyswietlaczu (o ile auto jest wyposazone w czujniki...)
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 07, 2006 00:14
sprawdz poziom plynu w zbiorniczku to bedzie na 99% to... kontrolka od recznego to takze jets kontrolka jak cos nie tak z hamulcami .. czyli ubytek plynu np...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 07, 2006 09:17
MAPET pisze:sprawdz poziom plynu w zbiorniczku to bedzie na 99% to... kontrolka od recznego to takze jets kontrolka jak cos nie tak z hamulcami .. czyli ubytek plynu np...
Dokladnie plyn hamulcowy w zbiorniczku, lub czyjnik przy nim nie bangla jak nalezy..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 10:04
kulfi pisze:stan w pojemniku hamulcowym wydaje sie na maxa??
MAPET, Gitner, kolega pisze ze stan ok...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 07, 2006 10:35
inek01 pisze:
Napisal "wydaje sie" a to nie jest rownowazne z "jest" ;) U mnie tez sie wydawal a go nie bylo..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 11:08
Gitner pisze:Napisal "wydaje sie" a to nie jest rownowazne z "jest" U mnie tez sie wydawal a go nie bylo..
Racja :) Moze mu sie tylko wydaje ;) Najlepiej niech sam powie...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 07, 2006 11:48
inek01 pisze:
Najlepiej niech dokladnie sprawdzi a potem sie wypowie.. ;)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
blackpower
Post autor: blackpower » ndz kwie 09, 2006 23:43
U mnie to samo jest, lampka albo miga albo sie pali ciagle. Sprawdzalem wylacznik przy recznym i jest ok. Z tego co widzialem to jest sterowany masa, kabel idzie od zlacza w liczniku do wylacznika przy ręcznym. Tylko za cholere nie wiem, dlaczego to sie pali!!!
Doszliscie moze do czegos???
Jedyna rada to zlokalizowac te przewody gdzie faktycznie ida i ocenic co sie dzieje. Moze to w module licznika albo w zlaczu cos sie przetarlo.
[ Dodano: 09 Kwi 2006 23:45 ]
Aha i Panowie kontrolka od recznego nie ma nic do rzeczy z:
1. Płynem hamulcowym !!
2. Samymi hamulcami !!
borbet
Re: MK III kontrolka
Post autor: borbet » ndz kwie 09, 2006 23:51
kulfi pisze:witam :bigok:
niewiem juz sam
Dolej nioeco płynu.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 09, 2006 23:56
blackpower pisze:Aha i Panowie kontrolka od recznego nie ma nic do rzeczy z:
a wlasnie ma!
borbet
Post autor: borbet » pn kwie 10, 2006 00:09
MAPET pisze:
a wlasnie ma!
Pewnie, że ma. Sam ostatnio miałem taką sytuację. Po dolaniu płynu aby na postoju był pomiędzy kreskami nie świeci.
PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
