pobór
pobór
witam to znowu ja nie wiedzialem czy dopisac do tamtego tematu czy dac nowy wiec dalem nowy. Sprawdzilem golfa ze szwagrem ciagnie 0,5A(nie jak gadali w sklepie 5A) i po wyciaganiu bezpieczników wyszło ze to stacyjka , moze ona jak się pali zegarek tyle ciągnie ?> nie wiem czy jechac do mechanika czy moze to jest po prostu normalne, sory ze dalej wałkuje temat/dzieki za info Marcin
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 16:56 przez skalpelll, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
to nie trak trudno wyjąc koste za stacyjki dla sprawdzenia, wątpię w ta staycjkę, prędzej radio, jakiś alarm jesli jest, albo cokolwiek na łaczach w starej instalacji. Napisz co to znaczy że na podstawie wyciągania bezpieczników wyszło że stacyjka, moim zdaniem nie da sie wyciągając bezpieczniki ocenić zwarcia na stacyjce, ponieważ nie wszystkie obwody ze stacyjki sa zabezpieczone bezpiecznikiem
wiec po sprawdzaniu po kolei wyszlo że na przedostatnim (bezpieczniku) a na zaslepce opisane bylo tak jak mówie (chyba ze źle to przetłumacyzłem)
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 19:23 przez skalpelll, łącznie zmieniany 1 raz.
Przedostatnim z lewej czy z prawej strony?skalpelll pisze:na przedostatnim (bezpieczniku)
O ile dobrze się domyślam to mówisz o bezpieczniku nr 21. Na tym bezpieczniku masz takie odbiorniki: oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA. Odpinaj kostki pojedynczo od tych odbiorników i sprawdzaj wtedy pobór prądu. Ja obstawiam lampkę w bagażniku, która cały czas się świeci.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 19:49 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
