ubywa olej
dzidekmaciej1
ubywa olej
Post autor: dzidekmaciej1 » śr kwie 14, 2010 20:33
witam mam pytanko, ubywa mi olej i to dość szybko. powiedzieli mi ze pierścienie to są pewnie. ile kosztuja pierscienie cos koło 120 zł a wymiana? silnik zaczoł brac olej po wymianie oleju i filtra. nie wiem co to moze byc przed wymianą nie brał oleju prosze o help
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 18:18 przez dzidekmaciej1, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » śr kwie 14, 2010 21:26
NO nie wiem jak z wymianą ale di tego musisz doliczyć uszczelke pod głowice najlepiej planowanie głowicy bo np ja zawsze tak robie po sciągnieciu. No i jak ubuwa olej to powinno sie też zmienic gumki na zaworach, no smutna sprawa. Ile to moze niech sie wypowie jakiś mechanik bo ja robie wszystko sam. pozdro i powodzenia
DanielK
Post autor: DanielK » czw kwie 15, 2010 12:46
ja u siebie wyiniałem pierścionki jak robiłem głowice i zapłaciłem po 70 zł na cylinder za pierścienie
kwasmx
Post autor: kwasmx » czw kwie 15, 2010 15:34
moze turbo wciaga olej?
SPRZEDAM
silnik 1,6td JR+skrzynia5 biegowa w bdb stanie ,po remontach wiecj info gg 9415016
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » czw kwie 15, 2010 16:50
jak sprawdfzic czy turbo wciaga olej ?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » czw kwie 15, 2010 17:03
Ściągnij gumę co idzie do turbo no i zobacz czy koło wirnika jest olej
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » czw kwie 15, 2010 17:40
a co jak jest olej to co koło turbo
kwasmx
Post autor: kwasmx » czw kwie 15, 2010 17:43
w niewielkich ilosciach moze byc jesli jest go duzo to prawdopodobnie turbo siada i to ono bierze olej
SPRZEDAM
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » czw kwie 15, 2010 17:44
jak pośmigam troszkę jak otworzę korek od oleju to leci lekko dymek to pierscienie?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw kwie 15, 2010 18:09
Sprawdz kompresje jeszcze i napisz czy kopci na niebiesko
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 15, 2010 18:22
dzidekmaciej1, jak masz olej miedzy filtrem powietrza a turbiną to będą pierścienie ale wtedy odepnij odmę a przewód od filtra wyczyść i za turbiną jak po dwóch lub trzech dniach znów będzie tam olej to już turbo pluje olejem
[ Dodano: 15 Kwi 2010 18:24 ]
i opisz kolor dymienia na małych obciązeniach i pod maksymalnym obciążeniem. kompresja nie ma nic do pobierania oleju. chyba że jest mała i olej jest wyrzucany przez odmę
pomiar kompresji też będzie na miejscu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
