Straszne drgania, biało-niebieski dym POMÓŻCIE !
vwbolf
Witam niestety po przeszukaniu i przeczytaniu różnorakich postów ani jeden nie odpowiada na moje pytanie
A więc Golfik pali na dotyk czy zimny czy ciepły nie ma różnicy, lecz problem tkwi w tym, że gdy dodam mu gazu powyżej 4tyś nagle zaczyna go mocno telepać jak by miał zaraz silnik wyskoczyć i kopci na biało-niebiesko gdy dodaje gazu jak się tak telepie to troszke sie dusi lecz wkreca sie powoli na obroty i daje z rury czarny dym po chwili silnik się uspopokaja i wszystko jest ok lecz na ziemi czarną plamę zostawia a z kostki to szczoteczką nie można zeskrobać. Dodam jeszcze że gdy w czasie jazdy przeciągnie sie go do odcinki nic sie takiego nie dzieje jest wszystko okey. Koledzy co to takiego dziwnego się dzieje z moją "Dziecinką" ?
gdyby nie pomyłki, bylibyśmy bardziej głupi dzisiaj...:]
vwbolf
Szukam szukam i nic
nie wydaje mi sie aby to wtryski lały bo autko normalnie bez żadnych problemów odpala i ładnie chodzi tylko gdy da sie pedał gazu do konca to wariacji dostaje i tylko pozostaje się modlic aby powrocił do normalnej pracy:)
P.S mocy również nie stracił
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 20:26 przez vwbolf, łącznie zmieniany 1 raz.
to go nie kręć do odcinki ... i to jeszcze na luzie
jaki cel w tym ?
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
- munior
- Forumowy spamer :)
ciacho840 pisze:moze zawiesza sie zawór egr kolega miał cos podobnego w passacie albo moim zdaniem zle spala ropkę moze rozrzad????
vwbolf
damcio151, sorki zle sie wyraziłem chodziło mi o krecenie do odcinki tzn na 2 lub 3 biegu podczas jazdy bo czytalem niektore posty i pisali, że np na drugim biegu po przekroczeniu np 3 tys telepie im silnikiem i puszcza biały dym. U mnie nic takeigo się niedzieje jedynie na postoju na biegu jałowym.
Ja ostatnio tak miałem że jechałem ok 100km/h przez chwile i zaczeło własnie takim biało-niebieskim dymem tak mi walić z tłumika że nic za samochodem nie widziałem. Zgasiłem na chwile i odpaliłem i było git. Mam pompę do wyregulowania i to raczej przez nią było.
[url=http://img121.imageshack.us/i/przechwytywaniexz.jpg/][img]http://img121.imageshack.us/img121/5820/przechwytywaniexz.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
