brak świateł cofania mk2 RP
nemsiu
Post autor: nemsiu » pn kwie 03, 2006 00:22
witam
tak jak w temacie zginęły światła cofania a jeszcz niedawno świeciły :blush:
sprawdziłem żarówki - ok, bezpieczniki - ok, kable i wtyczki - też ok
co się mogło stać - poradźcie, z góry dzięki
nemsiu
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » pn kwie 03, 2006 00:25
o ile dobrze sie orientuje to przy skrzyni biegow trzeba poszukac przewodu odpowiedzialnego za swiatla cofania :)
Ostatnio zmieniony pn kwie 03, 2006 00:37 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
Dragon
Post autor: Dragon » pn kwie 03, 2006 00:32
Włącznik, jest przy skrzyni jak podniesiesz maskę to zobaczysz. Wymiana 2 min, koszt niewielki, sprawdzenie czy to to : auto na wstecznym, zwierasz kabelki przy włączniku i jak światła zaświecą to jesteś w domu. A przy okazji - było wiele razy :jezor:
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
nemsiu
Post autor: nemsiu » pn kwie 03, 2006 06:09
wielkie dzięki, zaraz idę i sprawdzam
[ Dodano: Czw Kwi 06, 2006 20:54 ]
witam
dopiero dziś miałem czas żeby to sprawdzić, okazało się że padnięty jest czujnik
po zwarciu kabli światła cofania świecą
dzięki za pomoc pozdrawiam
nemsiu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
