są zajebiste
[golf mk3] Czarna pomarańczka in Hawaii Style - ZAKOŃCZONY !
Moderator: G0 Karcio
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
auto sprzedane
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
bialko1991,
późno się na wkręty zebrałem, ale dopiero teraz do kompa usiadłem
więc to taki nie udany prima aprilisowy żarcik, choć pytali się ostatnio czy nie chce sprzedać
KrL, dzięki wielkie
dają rade
Broda6666, o wyjmowaniu w sumie nie pomyślałem, bo miałem przed oczami fakt ustawiania kątów i zbieżności itp... ale teraz tak pomyślałem że z tyłu przecież nie ma takich rzeczy
bo jest tylko mocowanie do belki
ale wyjmowanie to raczej ostateczność
zobaczymy...
pogoda88, za słabe niestety
więc wróciłem dzisiaj z odwiedzin okolic Krk i śląska
mijałem kilka ładnych golfów, oczywiście wymiana spojrzeń kierowców furmanki i banan na twarzy.. bezcenne
przywiozłem nawet pozdrowienia od grupy świętokrzyskiej
pozdrawiam wszystkich napotkanych na drodze
KrL, dzięki wielkie
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 00:31 przez POOREK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
POOREK, ale najszybciej cos wymodzisz a i dostep bedziesz mial idealny... poza tym geometria to tylko 100 :green_fuck:
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
biorąc pod uwagę fakt że miałem dzisiaj chwilkę, należało porobić coś przy autku
kolejny wieczór walki z gwintem i..... sam nie wiem jak to określić
dalej walczyłem z lewym tyłem... cola, żaba i rurhak nie dały rady....
powoli zaczynam wątpić w ruszenie tej nakrętki... obrobiła się już znacznie a ja dalej nie mam pojęcia jak ją ruszyć... :/ co skutkuje tym że nie mogę założyć dystansu, bo ani jej w górę ani jej w dół
eh...
z nerwów wziąłem się za przód który ogarnąłem w błyskawicznym tempie... nie musiałem nic robić prócz dokładnego oczyszczenia
sam nie wiem od czego to zależy która nakrętka się zapiecze bardziej... przód puściłem na gwincie w dół 1,5cm, zrobiłem rundkę i wszystko gra, zobaczymy czy przez noc minimalnie nie usiądzie
jeśli się będzie dobrze śmigać bez nadmiernych przycierek to prawdopodobnie za kilka dni puszczę go jeszcze z 1cm w dół
ale to się zobaczy...
tyle by było na dzisiaj
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
POOREK, to skoro przod sie dalo bez wyjmowania to git
atyl sobiewyjmij i naspokojnie sproboj na stole w imadle... polej moze nafta albo ropa... jak by sie dalo moze namocz je przez noc w czym
to moze glupio brzmi ale powinno pomoc
Damiano_TM
ale to ostroznie zeby nie rozszczelnic amora... najlepiej wymontowac i na spokojnie w imadle sprobowac..:VoyteQ:.. pisze:a nie będzie najłatwiej podgrzać jakimś palnikiem tą nakrętkę??
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
M4N14K, dzięki
miło się czyta
Panowie ta nakrętka naprawdę przestała wczoraj wyglądać w dwóch miejscach przez to łapanie żabą i rurhakiem
więc ogólnie rzecz biorąc jestem trochę zdołowany i raczej nastawiłem się na to że trzeba wyjąc amor i trochę rozruszać nakrętkę
tylko zastanawiam się co z tym zrobić jak już będzie na stole... amor w imadło, kluczami i preparatami po nakrętce? czy na odwrót? może jakiś ściągacz do sprężyn żeby było łatwiej dojść... hmmm
nigdy nie cudowałem z takimi rzeczami bo nie było takiej potrzeby
myślę że ogólnie łatwo nie pójdzie bo tym co się już nagimnastykowałem
na kolejne próby czasu narazie nie mam
jutro wyprowadzam dziada na spacer, opowiem jak wrażenia z jazdy po koleinach które mam po drodze do pracy
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
POOREK, amor w imadlo.... no w sumie moglbys sprobowac sprezyne delikatnie scisnac- napewno nie zaszkodzi
zalac nakretke penetratorem i probowac... a moze tym kluczem do nakretek ale z zalozona jakas rura na przedluzke??
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
Broda6666,
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
