Co kolejno należy zrobić, żeby zdemontować ramkę radia
Cześć,
Prośba o pomoc - chciałbym zdemontować ramkę radia (wymienić na inną).
Dotychczas tego nie robiłem, a nie mam pomysłu w jakiej kolejności i co zdemontować, żeby się do tego sprawnie dokopać.
Znalazłem wątek: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249693 ale poza dobrym zdjęciem KonradzikaIV niewiele się dowiedziałem.
Zatem prośba o instruktaż co i w jakiej kolejności najlepiej demontować, żeby sprawnie móc wyjąć ramkę.
z góry dzięki za pomoc....
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 09:07 przez strumyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
strumyk rozumiem, że chcesz zdjąć całą ramkę konsoli środkowej..
Żeby to zrobić musisz rozebrać cały dół deski (schowek po stronie pasażera, plastiki pod kierownicą i przednią część konsoli środkowej).
Przy czym ja przyjmuję taką kolejność:
- plastikowe osłony po bokach deski - widoczne po otwarciu drzwi,
- przednia część tunelu środkowego (łącznie 5 śrub - 1 pod popielniczką i po dwie z boku),
- plastiki po stronie kierowcy (łącznie coś ok. 10-11 śrub - nie pamiętam dokładnie),
- schowek po stronie pasażera (łącznie 7 śrub - 3 w schowku, 3 pod spodem i 1 pod tunelem w okolicach złącza OBD).
To może Ci pomóc:
To może Ci pomóc:
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 09:20 przez Kamel, łącznie zmieniany 3 razy.
Ale o jaką ramkę Ci chodzi? Całą konsolę czy tak jak w niektórych radiach ramkę osłaniającą dane radio??
Rozwiń swoją myśl, a najlepiej pstryknij zdjęcie i zaznacz o co biega.
Jeśli chodzi o konsolę to mogę Ci co nie co napisać bo sam ostatnio wydzierałem praktycznie cały przód bo wszystko było malowane
Wszystko ładnie schodzi, tylko patrz uważnie czy wszystkie śrubki wykręciłeś. No i kwestia wyczucia bo gdzieniegdzie są zatrzaski. Nie drzyj na hama tylko podważaj tak, żeby lekko schodziło. Uważaj na kable od klimatronika.
Najlepiej wziąć się na początek za wyciągnięcie radia i kieszeni na klucze dokumenty itp. Potem wszystko widać jak na patelni. Następnie schowek i na koniec wszystkie plastiki. Tak nawiasem będziesz potrzebował torxa-rozmiaru nie pamiętam. Lampka schowka to był u mnie niezły przypał bo się franca rozleciała, a potem pół dnia siedziałem i myślałem jak ją złożyć.
Co do składania...najlepiej zrobić foto lub drobny szkic gdzie szły śruby...U mnie przed rozbieraniem brakowało 3 śrubek (nie było ich), a po składaniu zostały mi dwie i za nic nie mogę się domyśleć gdzie szły
Jakbyś czegoś nie wiedział to strzelaj foto, a na pewno pomogę
Kurde bo ja mam taki problem, że jak elektryk montował mi nowe głośniki to nie przykręcił radia i jak teraz daje ostro gazu to mi radio wyjeżdża na zewnątrz, strasznie mnie to wkurza, a do kolesia co mi robił musiałbym trochę km zrobić. Więc żeby jakoś te radio przymocować to też trzeba rozkręcić całą ramkę konsoli, czy da radę jakoś na skróty ?
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
castillo20 w MK4 radio nie jest przykręcane tylko trzyma się w konsoli na gumie z tyłu, która wchodzi w otwór w tylnej ściance ramki, oraz na zatrzaskach po bokach radia. Być może elektryk, który Co to robił zwalił Ci zatrzaski, albo je pogiął i teraz nie trzymają..castillo20 pisze:Więc żeby jakoś te radio przymocować to też trzeba rozkręcić całą ramkę konsoli, czy da radę jakoś na skróty ?
piotrekmedic
Kamel to proffesionalistaaaaa
sam rysuje obrazki i robi do tego opis
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
Hehehe4vy pisze:Kamel to proffesionalistaaaaasam rysuje obrazki i robi do tego opis
piotrekmedic to są szkice z manuali do MK4.piotrekmedic pisze:sorry, że pytam, z jakiej książki są te zdjęcia?
Można ściągnąć takowe z netu
