mkII jak jest ciepły nie odpala
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » śr mar 03, 2010 21:08
witam!!!
podobno temat już był zgłosił to moderator- zgadzam się (był podobny) chyba nie czytał o co chodzi do końca więc zgłaszam problem jeszcze raz
Jakieś pół roku temu zrobiłem generalny remont silnika i głowicy jeżdżę na oleju mobila 5w50
problem jest taki że rano po podgrzaniu świec i wyciągnięciu ssania odpala bez problemu po przejechaniu paru kilometrów i odczekaniu dosłownie dwóch minutek autko ma problem z odpaleniem muszę go kilka razy przekręcić a gdy w takcie kręcenia wyciągnę ssanie od razu odpala myślałem że to termostat i po prostu silnik nie był dogrzany ale zrobiłem i to temperatura jest ok nic nie pomogło
myślę jeszcze podmienić akumulator bo ma tylko 55Ah ale czy to to???
kąt wtrysku był ustawiany zegarowo powinno być wszystko ok no ale nie jest
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr mar 03, 2010 22:17
Problem twoj jednak wskazuje na kat wtrysku tym bardziej ze jak wyciagniesz ssanie auto odpala.Moze niech ci sprawdza kat wtrysku jeszcze raz albo niech ustawi ktos inny.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr mar 03, 2010 23:13
Moze regulowal na wyciagnietym ciegle "przyspieszacza", w pompach CAV tak sie reguluje, w Bosch nie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 04, 2010 00:18
Awo_marek, miałem ten sam problem i borykałem sie z nim kupę czasu.
Nie pomagało czyszczenie wtryskiwaczy,regulacje pompy i kąta wtrysku...pomógł mi natomiast ten oto specyfik :bigok:
http://moto.allegro.pl/item933216395_va ... _lodz.html
Zaaplikowałem jedno opakowanie na cały bak paliwa i już po połowie wyjeżdżonego paliwka widziałem pozytywne efekty.
Od tamtej pory nawet jak silnik bardzo gorący,pali od pierwszego strzała-polecam ten dodatek!
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » czw mar 04, 2010 12:42
Michaś_1977,
dzięki za radę ale mój silnik właściwie jest dziewiczy wszystko było w nim regenerowane włącznie z pompą i wtryskami a tu jest napisane że środek jest do diesla z dużymi przebiegami
Zastanawiam się jeszcze żeby odpowietrzyć pompę wtryskową tylko w którym miejscu jest ten odpowietrznik?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw mar 04, 2010 12:57
Awo_marek pisze:regenerowane włącznie z pompą i wtryskami
Tym bardziej jest to dobry pomysł.
Awo_marek pisze:którym miejscu jest ten odpowietrznik
Pompa sama się odpowietrza.
BENITO
Post autor: BENITO » czw mar 04, 2010 13:30
Sprawdź jeszcze wężyki powrotu paliwa z wtryskiwaczy, ja miałem tak, że przez ich nieszczelności powietrze trafiało do pompy wtryskowej, która miała potem kłopoty z zaciąganiem paliwa. Koszt metra wężyka to kilka pln a kłopot z głowy.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » czw mar 04, 2010 13:31
t0mal,
Awo_marek napisał/a:
to co mam dodać mimo to ten środek?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw mar 04, 2010 13:35
Napewno nie zaszkodzi, często podczas składania wszystkiego do kupy jakiś syf poleci na wtryski.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » czw mar 04, 2010 13:54
BENITO,
no z tymi wężykami rzeczywiście coś może być bo kiedyś urwał mi się jeden w trasie na szczęście dało się go skrócić
[ Dodano: 04 Mar 2010 13:13 ]
t0mal,
nie obraź się ale jak bym chciał dawać wszystko co nie zaszkodzi to bym chyba zbankrutował...
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 14:14 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » czw mar 04, 2010 14:18
Awo_marek, Jeśli wężyki się urywają to należy je wymienić, bo guma jest już sparciała po całości i na pewno masz wycieki. Przez takie nieszczelności może ci uciec nawet do litra na 100 km.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » czw mar 04, 2010 14:20
BENITO,
ok pierwsze co zrobię to zacznę od tych wężyków
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 04, 2010 15:44
Awo_marek, zaaplikuj,a nie pożałujesz...przecież pisałem Ci,że miałem tak samo jak Ty :bajer: ...
Też robiłem pompę,wymieniałem wtryski,filtr,wężyki...stawałem na głowie :grin: ...a on jak kiepsko palił,tak kiepsko palił...dodatek Valvoline naprawił mi silnik :wink:
I żeby było jasne-nie robię Cię w bambuko :bajer:
t0mal pisze:często podczas składania wszystkiego do kupy jakiś syf poleci na wtryski.
Właśnie :bigok:
Poza tym z paliwa często wytrąca się osad,który powoduje trudności podczas rozruchu,a ten środek czyści układ z takiego osadu.
Ponoć ma też takie właściwości,że turbinę i katalizator też potrafi z sadzy wyczyścić...
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » czw mar 04, 2010 16:52
no skoro tak to to też kupię
a swoją drogą turbinę chyba będę musiał zregenerować bo mi bierze olej i nie czuć charakterystycznego gwizdu i odejścia...
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 16:54 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
