linka licznika prędkosci
krissst
Post autor: krissst » śr mar 03, 2010 18:12
Sprawa wyglada tak zmieniłem silnik, skrzynie biegów zostawiłem moja stara, wszystko działa bardzo dobrze lecz predkosciomierz wskazuje ciagle 0. Chodzi o własciwe włozenie tej plastikowej zebatki od linki licznika do skrzyni, mecze sie z tym juz pare dni, kilkadziesiat razy wkładałem i wyciagałem i ciadle nic, nie zna ktos jakiegos patentu na to?
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 03, 2010 18:28
dobierz zębatkę o odpowiedniej liczbie zębów - to na początek...
krissst
Post autor: krissst » śr mar 03, 2010 19:03
Kolego ale zębatka i skrzynia jest ta sama co wczesniej i to działało
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 03, 2010 19:25
racja. Zatem sprawdź czy linka się nie rozleciała, czy ślimak dobrze siedzi, czy się linka nie wypięła od liczników. To ostatnie jest mocno prawdopodobne.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 20:36
tez miałem z tym problem jak kiedyś wyjadłem. musisz porostu włożyć. docisnac z gory i przykrecic. za ktoryms razem ci wejdzie dobrze.
krissst
Post autor: krissst » śr mar 03, 2010 21:18
z linka jest ok bo jak pokrece wiertarka te plastikowa zebatke to wskazówka sie podnosi.... cały problem z tym trafieniem w odpowiednie miejsce...
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr mar 03, 2010 22:36
ja sie meczyłem długo z linką a okazało sie że napęd licznika w skrzyni był troche wytarty, sprawdź to.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt kwie 30, 2010 13:20
dzisiaj wpadła mi do skrzyni ta końcówka co sie w linke zapina.
co sie moze stac?? nie da rady wyjąc. skrzynie mam wyjmować?
w sumie przejechałem się i nic nie chrupie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt kwie 30, 2010 13:33
już nie jedna usterka skrzyni była na forum z tego powodu. Prędzej czy później moze skrzynię zblokować, choc jest też szansa że się zaklinuje gdzieś gdzie nie będzie przeszkadzał.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt kwie 30, 2010 14:44
jazde probna juz zrobilem i bez zmian biegi wchodza
tylko czasami zaczyna cos piszczesc i kontrolka oleju sie zapala
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 14:45 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
noVWy
Post autor: noVWy » pt kwie 30, 2010 17:35
golfiarz II 1.8 rp, nic nie powinno się stać ze skrzynią ten ślimak jest plastikowy a wszystkie tryby w skrzyni metalowe więc jak coś to przemielą ją po za tym wyciągnąć skrzynie i rozbierać ją to trochę dużo roboty jak już jeździłeś i nic się nie dzieje to tak zostaw
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt kwie 30, 2010 20:11
przemiela jak maszynka do mięsa
a powiem wam ze jak kiedyś zmienialem uszczelke pod miska olejowa
wyjalem ja i na dnie byly wlasnie malutkie plastikowe odlamki slimaka
pewnie ktoś na sile go wciskal albo młotkiem wbijał i sie pokruszylo
[ Dodano: 30 Kwi 2010 21:18 ]
zalatwilem sobie drugiego slimaka tylko ze cos inny byl od tamtego wyjety z 1.8 rp na mono a ja mam gx.nawet nie chcial wejsc w skrzynie bo ten przod mial za dlugi. i troszke obszlifowalem i wskoczyl
i zaniża mi prędkość i to bardzo.
co mam zrobić iść do sklepu z katalogu nowa linkę i ślimaka i będzie dobrze :grin:
wujo31
Post autor: wujo31 » sob maja 01, 2010 16:14
Witam. Dopiszę się do tego tematu bo mój problem związany jest z linką prędkościomierza i skrzynią biegów. Szukałem i nic nie znalazłem, a może szukałem nie tu gdzie trzeba.
A więc tak:
Jakiś czas temu zmieniłem linkę prędkościomierza bo stara się urwała (Golf Mk. II). Po jakimś czasie (ok. 2 tygodnie od wymiany) zaczął mi wariować prędkościomierz (na pierwszym biegu zamykał licznik :) ) i zaczęło śmierdzieć olejem we wnętrzu samochodu. Myśląc że to wina licznika kupiłem drugi i wziąłem się za wymianę. Po zdemontowaniu zegarów okazało się że olej ze skrzyni dostał się do środka przez linkę prędkościomierza. Cała linka, licznik i miejsce gdzie znajduje się licznik jest zalane olejem. Zaczęło nawet wyciekać na dywaniki. I w związku z tym mam pytanie: Co zrobić żeby ten olej znowu mi nie zapaćkał drugiego licznika? Co może być przyczyną? Może niesprawny odpowietrznik skrzyni biegów? Jeśli tak to jak go przepchać bo jeszcze nie miałem z tym do czynienia i nie wiem na jakiej zasadzie on działa. Z góry dzięki za porady.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn maja 03, 2010 13:20
moze masz za duzo leju w skrzyni.albo zmien linke na nowa bo przez pancerz wsrodku moze olej isc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
