cos stuka....
timon86lbn
cos stuka....
Post autor: timon86lbn » wt lut 16, 2010 15:10
witam . mam taki problem gdy jade samochodem z srednia predkoscia nic nie slychac a gdy puszcze gaz i ma ciezej np do 40km na kodzine slychac rytmiczny stukot tak jak by przy obracaniu czegos i to dosc glosno. wrzuce luz i stukot ustaje. stukanie lekko czuc na kierownicy. silnik 1.6 PN 92 r . bede wdzieczny za pomoc
RasPL
Post autor: RasPL » wt lut 16, 2010 15:48
sprawdź obciążnik na długiej półosi (tłumik drgań) zobacz czy sie nie przesuwa i nie obraca na półosi i ogólnie optycznie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » wt lut 16, 2010 15:50
dzwiek sie donosi od strony kierowcy
esio10
Post autor: esio10 » wt lut 16, 2010 16:02
timon86lbn pisze:dzwiek sie donosi od strony kierowcy
ja mialem kiedys w swojej jecie taki problem ze jak jechalem i wciskalem gaz to byla cisza - w momencie gdy puscilem pedal gazu bylo slychac tyrkanie , cykanie - im szybciej jechalem tym szybciej to cykanie cykało i tez dzwiek z strony kierowcy bardziej dochodzil - jak sie pozniej okazało kolega mi powiedział ze moze to byc łożysko na skrzyni - po wymianie skrzyni problem ustał. Ale spotkałem sie tez z opinią że może to byc przegub i nie koniecznie na zakrecie go słychac tylko, a na prostej drodze. U mnie takze w chwili puszczenia na luz to ucichło to cykanie trroche ale nadal było
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » wt lut 16, 2010 17:07
da sie jakos sprawdzic czy to wina lozyska w skrzyni?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 17:09
cichnie natychmiast po wciśnięciu sprzegła
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » wt lut 16, 2010 18:22
to u mnie tak jest . orientuje sie ktos ilr to lozysko?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 18:40
6 dych zdaje się jesli padło to co pada najczesciej czyli igiełkowe. Ale koszty rosną w związku z demontażem, montazem, całą weryfikacją skrzyni, wymianą oleju simeringów, i sięgaja 6-7 stówek w dobrym zakładzie. A złemu bez sensu to powierzać, lepiej uzywanej skrzynki szukać
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » śr mar 03, 2010 12:01
problem rozwiazany silentbloki na wachaczach sie wybily. temat do zamnkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
