[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Moderator: G0 Karcio
chosen pytałeś o pompke więc pokazałem jaką mam
to co nagrzewa płyn to z Renaulta (taki akurat miałem pod ręką
http://www.allegro.pl/item915553661_pod ... e_lpg.html
do 8V silników pasuje część z VAGa, niektóre TDi mają takie coś przykręcane na wyjściu na nagrzewnice
http://www.allegro.pl/item904495557_cze ... i_98r.html
Teraz chyba wszystko jasne
aha grzałka pobiera ok 40A prądu, to już troche jest
- rysiektr
o kurde... czyli nie używać podczas gdy silnik jest wyłączony bo po kilku minutach padnie akutoffic pisze:aha grzałka pobiera ok 40A prądu
plany jakieś tam na silnik są, w końcu chyba się już dotarł :green_fuck: ale nie chce zapeszać, jak na razie do przebudowy jest wydech i tym w najbliższym czasie się zajmę (jest fi 60-58mm i 3 przelotowe tłumiki, będzie...... jeszcze do końca nie wiadomo ale na pewno się go odetka pozostawiając poziom dB na wartości akceptowalnej do codziennej eksploatacji)
chcesz troche polubac i dolozyc do tego stada jescze ze 100 KMtoffic pisze:plany jakieś tam na silnik są, w końcu chyba się już dotarł :green_fuck: ale nie chce zapeszać, jak na razie do przebudowy jest wydech i tym w najbliższym czasie się zajmę (jest fi 60-58mm i 3 przelotowe tłumiki, będzie...... jeszcze do końca nie wiadomo ale na pewno się go odetka pozostawiając poziom dB na wartości akceptowalnej do codziennej eksploatacji)
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
to pochwal sie czym tam latacietoffic pisze:heh... w ile celuje... nie mam takiego jakiegoś wymarzonego pułapu, a ile wyjdzie to się okażewiem, że ośka i szału nie będzie ale to przecież tylko dupowóz jest
bo takie było założenie
do latania są inne sprzęty
moj tez ma byc tylko dupowozem dojechac do pracy i czasem na panienki lub jakis zlocik
- rysiektr
O a zawsze się zastanawiałem gdzie w MK2 jest kontrolka od ABSu a tu proszę
a jak prace blacharskie??
moze tego z kontrolkami chcesz sie pozbyctoffic pisze:Wymieniłem się z kolegą Bugalonem panelem do Digifiza
[url=http://img691.imageshack.us/img691/9338/panelrv.jpg]Obrazek[/URL]
Tak przy okazji: piny nie sa takie same, ale taka rzeźba to nie rzeźba![]()
No i powoli szykuje się wydech
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
