Polerowanie aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 09, 2010 21:40
martini2061 pisze:Ps.. A do tych szmatek jaka paste zastosowac?? Bo mam 2 kostke polerska biala i Mag & Aluminium..
Jaką tylko chcesz... a właściwie to jaka tylko będzie najefektywniejsza. :P
barteKKK03, i tak własnoręcznie zrobionym krążkiem polerowałeś te kapsle co dałeś na focie?
Akurat nie... bo do polerki takich pierdół to mam inną polerkę i nie bawię się wiertarką. ;)
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 20:42 ]
TAZ pisze:A w OBI mają środek do usuwania farb i lakierów niczym nie różniący się od Scansolu. No po za ceną oczywiście i ilością. 19zł za 1l opakowanie zapłaciłem i nawet smród jest taki sam i działanie.
Hmm... 1l to ile kilogramów?
Bo na opakowaniach Scansolu objętość podają w kilogramach... 0.8kg u mnie kosztuje 20zł.
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » śr lut 10, 2010 14:46
ja uzywałem małych bawełnianych reczników do rąk (bez wiertarki) :D i :
http://allegro.pl/item916649158.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr lut 10, 2010 15:03
dymekvr6 pisze:ja uzywałem małych bawełnianych reczników do rąk (bez wiertarki) :D i :
Kurde.. muszę w końcu się zmobilizować i kupić tą pastę... ciekawi mnie jak wyjdzie porównanie jej do innych past. :)
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » śr lut 10, 2010 18:58
barteKKK03 efekt lustra zalezy od tego jak bardzo gladka jest powierzchnia aluminium po uprzednim szorowaniu papierkiem, a ta pasta daje bardzo dobra ochrone przed brudem i woda, dzieki niej brud latwiej sie wyciera, efekt polerki zostaje widoczny na dluzej, aluminium nie utlenia sie tak szybko jak przy innych pastach
-chudy-
Post autor: -chudy- » pt lut 12, 2010 14:27
polerka po użyciu pasty w kostce z casto... Obrazek Obrazek
:chytry:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7115f09f889ad47a.html][img]http://images45.fotosik.pl/306/7115f09f889ad47am.jpg[/img][/url]
_bartex_
Post autor: _bartex_ » pt lut 12, 2010 22:22
Tym razem ja mam problem z polerowaniem felg.
Mam Porsche gulideckel i dzisiaj zacząlem, przynjamiej chciałem zacząć. Zacząłem od papieru 320 i nie widac było żadnej poprawy, doszedłem do 800 i stwierdziłem że to nic nie daje poza dekielkiem obwódką przy dekielku.
Byłbym głupcem gdybym nie zaczął od połozenia środka do ściagania podkładu. Tutaj użyłem wypróbowanego środka czyli Scansolu. Po dłuzszym czasie nic nie zdjął.
Tak wiec zacząłem polerować. I jak pisałem nic nie dało.
Nasuwa mi sie jedno pytanie, czy Scansol nie dał rady, czy też coś zrobiłem źle
Wyszło mi tak:
Co myslicei na ten temat ????
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » sob lut 13, 2010 01:49
_bartex_ nic a nic nie ruszył scansol?? a odczekałes ze 20 minut po nałozeniu tego środka?? moj koles polerował porsche c2 to kilka razy nakładał ten żel bo miał kilka warstw farby i lakieru.. a jak juz zdarł lakier to po długim szorowaniu papierkami polerka nie była idealna, wyszło mleko.. i pozniej drugi raz jechalismy papierkami od nowa i tez nic.. podobno tej felgi c2 nie da sie spolerowac na lustro ale Porsche gulideckel powinny dac sie spolerowac. kolega miał i spolerował.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 13:53 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz lut 14, 2010 10:00
_bartex_, jesli srodek nie daje zbytnio sobie rady, to ja pomagam mu w tym a dokladniej biore papier ok 120-240 przecieram lakier, wtedy jest oslabiony i preparat lepiej sie wchlania
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 10:01 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
_bartex_
Post autor: _bartex_ » ndz lut 14, 2010 10:28
dymekvr6, no własnie sam się zdziwiłem. Polerowałem już 2 inne koplety i efekt był momentalny.
Wczoraj jak byłem w warsztacie to nałożyłem jeszcze raz grubą warstwe Scansolu i odczekałem z godzinę czasu. Przy ściąganiu pozostałości zelu nie było widać że jest jakaś farba czy cos innego, chyba ze podkład ten rozpuścił się.
Kurcze sam nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Kieryś coś bartekkk03 pisał coś o pastach ściernych ale nie mogę tej informacji znaleść.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lut 14, 2010 11:09
Robię podobnie.. klar pod Scansolem złazi sam, ale zwykłe lakiery trzeba skrobać.. ja np rysuję lakier śrubokrętem i lepiej schodzi.
A pasty ścierne na filcu mógłbyś użyć, zszedłby może ten lakier, ale nie wiem.. nie próbowałem nigdy.
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » ndz lut 14, 2010 12:34
pod pastą lakier raczej nie zejdzie.. poprobuj tym scansolem kilka razy, a jak nie to zostaje gruby papier no ale narobisz sobie wiecej rys i roboty.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lut 14, 2010 12:52
dymekvr6 pisze:pod pastą lakier raczej nie zejdzie..
Zależy jak pasta, jaka tarcza i jaka prędkość... ale wiertarką raczej nic nie wskóra.
_bartex_
Post autor: _bartex_ » pn lut 15, 2010 20:09
Powiem Wam ze nakładałem 4 wartstwy Scansolu i nic to nie dało.
Mam tylko na myśli albo piaskowanie albo oddanie firmie do polerowania za 400.
Jedno co zauważyłem to jest to napewno jakaś warstwa podkładu lub lakieru i co gorsza schodzi dopiero przy użyciu papieru 80!!!.
Może ktos zan jeszcze jakiś dobry sprawdzony preparat do takich powłok ???
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn lut 15, 2010 21:57
używałeś paint remove?? w sprayu, ja używam tego bo wydaje mi się lepszy od scansolu.. ale jak polerowałem mercedesy to ori podkład ani po jednym anie po drugim sam nie odchodził.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Wróć do „FAQ”
