stukot
naprawa21
stukot
Post autor: naprawa21 » śr lut 10, 2010 21:56
witam mam kilka pytań nabyłem niedawno golfa z 1992 roku silnik 1,4
i miałem do wymiany kilka pozyvji
tak jak pasek i pompe wody
łożyska w alternatorze
tuleje belki tył
tulejki wachacza
zostało to porobione i słysze stukot w silniku mechanik powiedział że tak pracuje wtrysk czy to prawda
następna sprawa alternator po wymianie łożysk strasznie piszczy lub śwista
i jeszcze jedno przy filtrze powietrza jest coś przymocowane i co 3 sekundu pyk pyk pyk co to jest i czy tak powinno pykać
i co jakiś czas słusze jak coś chrobocze raz tak chrobotało jak były takie mrozy i go odpaliłem to było słychać pod tylnim siedzeniem a teraz jak bym słyszał to chrobotanie sprzodu tak mi się wydaje
prosze o jakieś porady
naprawa21
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 10, 2010 22:05
naprawa21 pisze:jeszcze jedno przy filtrze powietrza jest coś przymocowane i co 3 sekundu pyk pyk pyk co to jest i czy tak powinno pykać
Tak- filtr z węglem aktywnym - pochłaniacz par paliwa
naprawa21 pisze:następna sprawa alternator po wymianie łożysk strasznie piszczy lub śwista
Cały czas? czy tylko czasami??
Ducati Monster 696+
naprawa21
Post autor: naprawa21 » śr lut 10, 2010 22:28
cały czas tak pyka na zimnym i na ciepłym
[ Dodano: 10 Lut 2010 21:30 ]
cały czas śwista
naprawa21
mondzel7
Post autor: mondzel7 » czw lut 11, 2010 00:12
kolego ten stukot w silniku to moga byc tak zwane szklanki
MOJA FURA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268908
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 11, 2010 00:21
czyli popychacze do wymiany (wymienia się cały komplet)
tak jakby łożyska nie nasmarowane (mogą chodzić na sucho) lub zbyt mocno naciągnięty pasek alternatora. W ABD np. u mnie pod alternatorem jest taka mocna sprężyna, która działa jak napinacz paska - odpycha alternator od silnika napinając pasek. Prawdopodobnie ktoś kto wymieniał łożyska pomógł sprężynie napiąć pasek - coś w stylu breszka między alternator a blok silnika.
naprawa21 pisze:i co jakiś czas słusze jak coś chrobocze raz tak chrobotało jak były takie mrozy i go odpaliłem to było słychać pod tylnim siedzeniem a teraz jak bym słyszał to chrobotanie sprzodu tak mi się wydaje
możliwe, że z tyłu skończyły się okładziny hamulcowe i czeka je wymiana na nowe. I to wymieniaj czym prędzej, aby zbytnio nie porysować wewn. płaszczyzny bębna.
naprawa21
chrobotanie
Post autor: naprawa21 » czw lut 11, 2010 10:57
witam dzięki za odpowiedzi
co chodzi o szczęki to były wymieniane
a to chrobotanie było na luzie tak jak by pompa mi wtedy zamarzała
a mam twrz silnik abd i jest ta spręrzyna
naprawa21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
