Dziwne drgania silnika
- grubasmkIV
Witam ostatnio zauwazylem drgania silnika gdy samochod jest zimny , jak sie silnik rozgrzeje wszystko jest ok , podpinalem pod wag i nie ma zadnych bledow. To sie dzieje podczas postoju jak sie jedzie cos takiego nie ma mniejsca. Jak dodam gazu na postoju do tys obr/min to silnik ladnie pracuje nie ma zadnych drgan.
Co to moze byc ??
Co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2008 13:09 przez grubasmkIV, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
wyrobione poduszki silnika, dwumasówka, ale bardziej postawiłbym na -> ten typ tak ma
mam autko z tym samym silnikiem co Ty i dzieje mi się dokładnie to samo. Wyczytałem na forum już kilka razy że w ASZ-tkach to praktycznie norma
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 00:28 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
- grubasmkIV
To ja juz Ci mowie co masz zminic zeby tak nie bylo :
U mnie pomogl czujnik temperatury zostal wymieniony i jest git
może być to poducha pod silnikiem, ale równierz wyczytałem na forum Ze Asz 130PS tak mają, zresztą siedziałem w kilku golfach z tym motorem i każdy miał takowe drgania.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
U mnie były drgania i widoczne na obrotomierzu falowanie obrotów na biegu jałowym. Pomogła wymiana przepływomierza. Sprawdź, czy jeśli na postoju kilka razy wciśniesz hamulec, to drgawki na moment ustąpią - to ma związek z podciśnieniem. Jeśli tak, to możliwe, że przyczyna lezy właśnie w przepływomierzu lub innym elemencie układu.
jestesmy świeżo po zakupie ASZ -ta, no i jest taki problem
auto na jałowym jak sobie chodzi, to w pewnym momencie zaczyna "rzucać" silnikiem i ustaje, za chwile znowu itd... drgania czuć w środku. podczas jazdy nie stwierdza się drgań i wibracji. kupiliśmy go bo postawiliśmy że to dwumas, ale po przewertowaniu forum, zaczynam mieć wątpliwości.
wydaje się że rzucanie ustaje po wciśnięciu sprzęgła. tak na 98%.
[url]http://obrazki.elektroda.pl/4669469100_1409159995.png[/url]
mam to samo..Trynity pisze:auto na jałowym jak sobie chodzi, to w pewnym momencie zaczyna "rzucać" silnikiem i ustaje, za chwile znowu itd... drgania czuć w środku
u siebie zauważyłem, że kiedy rano odpalę autko i wyjadę przed garaż to przez ten czas jest wszystko ok.. silniczek chodzi równo, bez podrygiwań. Ale kiedy wychodzę z auta, żeby zamknąć drzwi od garażu, wtedy słychać jak uruchamia się zawór EGR i od tego momentu zaczyna się to poszarpywanie...
więc takie moje ciche podejrzenie pada właśnie na recyrkulacje spalin.. co dokładnie to nie wiem, ale za jakiś czas zabieram się za zaślepianie EGR'a i wtedy zobaczę, czy coś się zmieniło
chłopaki wlaśnie wrócili od mechaniora (mam dwóch takich tylko od VW - wierzę w ciemno) i po wstepnym zbadaniu stwierdził iż to nie będzie dwumas bo na ciepłym to nie wystepuje - nie zadrży nawet, błędów niet, tylko czujnik temp. do wymiany bo klamie - co też od razu zrobił. w sobote oddajemy furaka na konkretne badanie i będziemy wiedzieli co jest.
a to ma coś wspólnego ze sprzęglem? bo jak je nacisne to ustaje. np i jak się zagrzeje to też nic nie ma - co zostało dzisiaj stwierdzone.EnJoy pisze:więc takie moje ciche podejrzenie pada właśnie na recyrkulacje spalin.. co dokładnie to nie wiem, ale za jakiś czas zabieram się za zaślepianie EGR'a i wtedy zobaczę, czy coś się zmieniło
- research1
w swoim ASZ-cie też czasami mam takie objawy na zimnym silniku... / przepływka chyba sprawna - czyściłem ją tydzień temu, zrobiłem logi dynamiczne i wyszły bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 19:44 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam i jak po wymianie dwumasa drgania ustaly na zimnym silniku??
Mi bardzo drga silnikiem ale TYLKO na zimnym silniku na ciepłym idealnie jest..
i niewiem czy to dwumas jest zastanawiam sie bo wali buda na zimnym bardzo mocno...
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
witam ja również posiadam silnik ASZ i mam identyczne objawy drgawek silnika a trwa to juz 2 lata i ok 55tys.km(bo tyle swoją Borę posiadam). VAG podpięty dawki paliwa na pompkach właściwe, przepływkę wymieniłem gdyż była padnięta i nic odnośnie drgawek nie minęło. STP do czyszczenia wtrysków też przerabiałem i jak było tak jest. No cóż daje się z tym żyć ale super by było gdyby coś pomogło, więc tak czytam szukam i czekam może znajdzie ktoś to coś zlikwiduje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 49 gości
