Nie otwiera tylnej klapy
Witam wszystkich
mam taki mały problem gdy otworze samochód z centralnego zamka to wszystkie dzwi mozna otworzyć a bagażnika nie da rady
a jak wezmę kluczyk włozę do zamka w klapie i przekręce to da rade klape otworzyć >>> nie wiecie co to moze być.... nie ma tam przypadkiem jakiegoś bezpiecznika od tylniej klapy albo co> Prosze o pomoc z góry dziękuje >
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 13:11 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
- enceladus87
Normalnie tylna klapa może otwierać i zamykać się razem z centralnym (szczelina kluczyka w pozycji pionowej), ale jeśli przekręcisz kluczykiem tak że szczelina kluczyka będzie w pozycji poziomej to klapa jest zamknięta na stałe i nie otwiera jej centralny.Tomus18ck pisze:nie ma tam przypadkiem jakiegoś bezpiecznika od tylniej klapy albo co
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 01:03 przez enceladus87, łącznie zmieniany 1 raz.
- enceladus87
Pytałeś o blokadę więc napisałem to samo co w książce obsługi tylko że MK4, nie wiem czy w BORZE jest tak samo, ale jeśli jest zamek w tylnej klapie to pewnie tak.Tomus18ck pisze:wiecc co mam zrobic
Jeśli wcześniej działało i w międzyczasie nie zamknąłeś klapy kluczykiem na stałe, a teraz nie działa no to musisz jednak rozebrać to ustrojstwo
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 01:12 przez enceladus87, łącznie zmieniany 1 raz.
Działać działało teraz nie działa aLE kiedyś tez mi przestała działaś na jakiś czas ale zaczeła chodzić xD no własnie tylko ze jak przestała chodzic dzis mi to czaczołem grzebac kluczykiem w zamku w klapie oczywiście
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 01:12 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
A może wiązka przewodów ta co idzie w tym czarnym szlaufie-wychodzi z lewego błotnika i idzie w stronę zamka klapy? Ja miałem u siebie popękane przewody w miejscu zginania , tylko,że u mnie najpierw przerywało podświetlenie wnętrza bagażnika, później klapa zablokowała się na amen. Nie można było otworzyć nawet kluczem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
