czy to obrocona panewka
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn sty 25, 2010 15:48
Witam mam problem z silnikem abu. dzis rano nie odpalil aku padl choc nowy est ale udalo sie i zaczelo strasznie klepac tak metalicznie i co jakis czas straszny glosny dzwiek metaliczny sie wydobywal z silnika az sie przestraszylem. bylem u mechanika i powiedzial ze to moze byc obrocona panewka lub cos tam z korbowodem i trzeba sprawdzic zdjac miske olejowa i cos tam ruszac, co Wy na to, ktos [posiada taka wiedze zeby mi pomoc. napisze tez ten temat w grupie lubelskiej moze ktos jest bardzie kumaty zeby to sprawdzic bylbym bardzo wdzieczny, przypomnialo mi sie swiecila sie kontrolka oleju i piszczalo ale tylko 3 km potem ustalo
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 16:28 przez cinekban87, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn sty 25, 2010 16:00
a kiedy olej wymieniałeś ?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn sty 25, 2010 16:03
5 tysia km temy
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn sty 25, 2010 16:07
straszne metaliczne walenie to owszem może być panewka, ABU 1.6 nie jest jakaś straszna historia wiec warto pokusić się o rozebranie silnika i sprawdzić to, bez tego niczego nie zdziałasz, nikt raczej nie wywróży co się stało, chwile po odpaleniu silnik może klepać ale powinno to ustać po kilkunastu sekundach, wtedy to tylko hydraulika ;)
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 25, 2010 16:11
może regulator hydrauliczny zaworu tak tłucze,ale po czasie powinien wykasować luz
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn sty 25, 2010 16:13
kiedys w astrze po kilku dniach stania tłukł mi tak dobra godzine po odpaleniu :) ale minelo :bigok:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn sty 25, 2010 16:14
przejechalem z 20 km i dalej tlucze jak szalone i czasem taki inny metaliczny dzwiek, jakie koszta moga byc, co jeszcze moglo uledz uszkodzeniu??
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sty 25, 2010 16:37
Gdyby panewka to już szedłbyś na piechotę.
Przyczyn może być dużo - spróbuj określić z jakiego miejsca słychać - góra/dół/przód/tył... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn sty 25, 2010 16:41
ide sprawdze hehe zaraz
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:47 ]
ciezko stwierdzic ale jakby bardziej z prawej strony stojac przodem do silnika z pod pokrywy silnika chyba
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sty 25, 2010 17:19
cinekban87 pisze:ide sprawdze hehe zaraz
Wynika z tego że najprawdopodobniej popychacz się rozleciał - zdejmiesz pokrywę to powinieneś coś zobaczyć pod wałkiem rozrządu.Kilkanaście minut i wiesz co jest "grane"... :pub:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn sty 25, 2010 18:12
to ta pokrywa co razdzad przykrywa tak??
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sty 25, 2010 18:15
cinekban87 pisze:to ta pokrywa co razdzad przykrywa tak??
Pokrywa z góry na silniku jaka przykrywa wałek rozrządu - pod nią jest wałek rozrządu a pod wałkiem popychacze(hydroregulatory).
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn sty 25, 2010 18:17
a to chyba juz wiem i jak to bedzie uszkodzony popychacz to co moge znalesc
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sty 25, 2010 18:21
cinekban87 pisze:a to chyba juz wiem i jak to bedzie uszkodzony popychacz to co moge znalesc
Może być znacznie niżej od pozostałych/może być pęknięty, pokruszony...może być że mocowanie wałka się zluzowało a może wałek pęknięty...trudno jednoznacznie określić -co zobaczysz.Jeżeli tłucze u góry i od strony skrzyni - to w tym miejscu trzeba szukać... :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
