gratki coraz lepsze graty wkladasz to niedlugo zaczniesz myslec na d wieksza moca
MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
- Rafalek114
A jeszcze calekim nie dawno wydawalo sie ze to turbo ktore masz w tej chwili nie bedzie pracowalo na maksa swojej wydajnosci .... a tu powoli trzeba by bylo zbierac na cos wiekszego
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
mbwiejska12
Dobrze powiedziane - zbieraća tu powoli trzeba by bylo zbierac na cos wiekszego
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 20:30 przez mbwiejska12, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rafalek114
a to co daniel robi teraz to twoim zdaniem piaskownica ?? mi sie wydaje ze idzie w bdb strone i tak jak pisal cowboy po zmianie tych podzespolow o ktorych byla mowa , moc moze hamowac tylko glowica ... nikt tu nie mowi o mocy 700km ,ale do bariery 550-600km bez nitro danielowi potrzeba inna sprezarke ,wtryski i podzialac cos z glowica tzn ,albo z erki ,albo gruba rzezba przy tej ... oczywiscie jakies szpilki APR i inne *#cenzura#* ,ale to juz nie jest taki kosmos finansowy tym bardziej ze za ta sprezarke ktora daniel ma obecnie pewnie jeszcze tez dostanie dobry groszale mimo to aż tak dużo z tego nie wyciśnie beż powaznych modyfikacji.....
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 00:48 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
pewnie ze bedzie i nie ma dwoch zdan ,ale pokusilem sie o wybiegniecie troche w przyszlosc ... tzn jak kiedys nastapi zmiana sprezarki -bo pewnie nastapi plus inne wtryski ... nie mam pojecia jaka masz pompe paliwa ,ale sledzac twoj projekt od ok roku i widzac co sie tu dzieje jestem przekonany ze najdalej po przyszlym sezonie bedzie nowe turbo ... moze sie myle ....ale jeszcze nie dawno byla mowa tylko o korbach ...a tu proszedaniel1d pisze:Jak będzie 500km to też będzie dobrze
WWW.DIGITUN.PL
nie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd.......taka myśl mi po prostu przeszła przez głowę, 500 KM czy troszkę więcej to nie ma problemu, tylko nie wiem czy to jest prawda z tym paliwem....troszkę to autko zaczyna wsysać
ale życzę Ci jak najlepiej !!!!
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
mbwiejska12
- Rafalek114
Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszalesnie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd
WWW.DIGITUN.PL
nie jesteś złośliwy......jeśli tak jest jak piszesz to ok, przynajmniej ja się czegoś dowiedziałemRafalek114 pisze:Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszalesnie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
