Co zamiast środkowych lamp??
A więc jak w temacie. miałem wczoraj małą stłuczkę
w której ucierpiał grill na 2 lampy. dziś dorwałem już 2 tylko że on jest na 4 lampy. nie zależy mi żeby tam były reflektory bo najprawdopodobniej z powrotem zamienię go na 2 lampy jak dorwę więcej kasy.w związku z tym chciałem zapytać czy nie można gdzieś dostać takiego okrągłego przezroczystego plastiku żeby go włożyć w miejsce lamp czy może trzeba dorabiać??? zauważyłem taki myk u mojej sąsiadki i nawet nie wygląda to źle...co o tym sądzicie??
bedzie to wies.. ale jak juz chcesz zaslepic to trzeba dorabaic np z plexi badz poszukac szkla od innej lampy tylko cyz jest sens? mniej lub tyle samo wydach na grill na 2 lampy
http://www.mapet-TUNING.com
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pewnie że sie nie opłaca... a jeśli naprawde nawet 50zł nie masz to włóz tam byle co.. dotni na wyżynarce sklejke czarny sprej i bedzie igła.. juz takie coś widziałem..
za 20 zł to nie dostanie się żadnego sensownego grilla,bo już ten kupowałem tanio i już żałuję bo to podróbka i mi brakowało z 1,5cm żeby mi się wkomponował między zderzaki,więc szukam następnego tym razem orginału.jednak zdecyduję się dokupić te 2 lampy i nie bawić się w docinanie.dzięki za pomoccoupeace pisze:lampy używki kupisz za 20zł a grill używka na 2 lampy tak samo,nie wiem czy z powodu 20zł opłaca się cokolwiek kombinować
