Jaki olej do AFN i rolki rozrzadu
MAM PYTANIE BO JESTEM PRZED WYMIANA OLEJU I NIE WIEM JAKI OLEJ DO TEGO AUTA WLAC ZNALAZLEM MOBILA 10W-40 I NIE WIEM CZY MOZNA GO LAC I NIE WIEM CZY SIE NADAJE SILNIK MA PRZEJECHANE OK. 180 TYS TAK SAMO MOZE KTOS JUZ JEST W TYM TEMACIE OBLATANY TO MOZE TEZ MI DORADZI JAKI PASEK I ROLKI I NAPINACZE MAM KUPIC BO AUTO JEST Z FRANCJI I CHCE WSZYSTKO TO CO TRZEBA W NIM WYMIENIC ZEBY NIE BYLI NIESPODZIANEK . POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 20:16 przez pab24, łącznie zmieniany 1 raz.
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- KamilW
Witam. No wcale ci sie nie dziwie ze ci marnie idzie... opcja szukaj rzadko pomaga ale i tak wszyscy usilnie jej doradzaja... ale mniejsza z tym... co do paska to ja osobiscie jezdze na Gaetsie i nie mam co do niego zastrzezen tyle ze wymiana co 60000 km!!! i trzeba tego pilnowac... co do rolki to po prostu ja kupuje i nigdy sie nie zastanawialem jakiej jest produkcji... a jesli chodzi o olej to zalecam cos dedykowanego do diesli... a na czym jezdziles wczesniej?? Bierze ci olej? Bo jesli chodzi o turbo diesle to w nich nie nalezy oszczedzac na oleju... bo to sie moze zle skonczyc dla turbiny... ja dzisiaj do swojego wlalem pelnego syntetyka castrola i jestem zadowolony... mam nadzieje ze obejdzie sie bez przykrych niespodzianek... jesli chodzi o firme to doradzam albo oleje castrol ( oprocz magnateca) i texaco havoline... Pozdrawiam
Takie pytanko czy masz pompowtryski czy nie, jeśli silnik jest na pompowtryskiwaczach to trzeba zalać jakiś specjalny olej chyba 50zł za litr ale niestety niepamietam jaki w sklepie napewno ci powiedzą.
ja mam 1.9 TDI AHF 110KM 160tyś jak go kupiłem zaryzykowałem i wlałem syntetyk Mobila 5W-50 i nie żałuje chodzi jak ta lala
- KamilW
No witam ponownie... ja dzisiaj swojemu zaaplikowalem Castorla 0W40 RS i chodzi jak zloto... jest duzo cichszy... co do mocy to nie odczulem roznicy
A to nie wszystkie TDi mialy pompowtryski bo myslalem ze wszystkie... A co do oleju to faktycznie sa specjalne oleje dedykowane do tych silnikow... poszperaj ... castrol ma na bank... Pozdrawiam
- VW Baron
Guzik prawda.. marnie szukasz..KamilW pisze:No wcale ci sie nie dziwie ze ci marnie idzie... opcja szukaj rzadko pomaga
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Razal
Re: JAKI OLEJ DO 1,9 TDI AFN 110KM PASEK I ROLKI
Ja rok temu przerabiałem to samopab24 pisze:MAM PYTANIE BO JESTEM PRZED WYMIANA OLEJU I NIE WIEM JAKI OLEJ DO TEGO AUTA WLAC ZNALAZLEM MOBILA 10W-40 I NIE WIEM CZY MOZNA GO LAC I NIE WIEM CZY SIE NADAJE SILNIK MA PRZEJECHANE OK. 180 TYS TAK SAMO MOZE KTOS JUZ JEST W TYM TEMACIE OBLATANY TO MOZE TEZ MI DORADZI JAKI PASEK I ROLKI I NAPINACZE MAM KUPIC BO AUTO JEST Z FRANCJI I CHCE WSZYSTKO TO CO TRZEBA W NIM WYMIENIC ZEBY NIE BYLI NIESPODZIANEK . POZDRAWIAM
Miałem dokładnie ten sam przebieg - mechanik mi kategorycznie odradził lać minerala 15W40 i polecił zalać Mobila Super S 10W40 półsyntetyk. Dodatkowo wymieniłem pasek rozrządu BOSCH + rolka napinająca SKF + rolka prowadząca SKF, tu niektórzy bawią się jeszcze w wymiane kółka na wale korbowym + śruba + klin, ja tamtej okolicy nawet nie ruszałem jest wszystko złożone od nowości przez fabrykę i jak za 30 tys. pojade na wymiane rozrzadu też nie będe tego ruszał. Sprawdzam od czsu do czasu czy wszystko równo pracuje w okolicy wału korbowego i czy na kole nie ma bić, wszystko w tej okolicy ma równiutko pracować !! ( Nieumiejętna wymiana tego kółka na wale korbowym wiąże za saobą dużę ryzyko ścięcia klina w przyszłości i dlatego nie zamierzam ruszać tego co złożyła fabryka)
Wyminiłem też pasek wielorowkowy przy okazji i pasek napędu wspomagania i klimatyzacji. Olej w/w zalewam już trzeci raz (właśnie w poniedziałek jade) i wszystko OK - silniczek chodzi jak zegarek. Z rozrządem też ok - uważaj na paproków i radzę dać auto na wymianę rozrządu do sprawdzonego machanika (nie paproka) ....
Aha czasem po wymianie paska rozrządu warto sprawdzić kąt wtrysku podpinając VAG'a
U mnie po wymianie było wszystko OK.
Pozdrawiam..
DZIEKI PANOWIE ZA POMOC . SPRAWA WYGLADA TAK ZE WLASNIE KUPILEM TO AUTO AFN 110KM AKURAT TAK MI SIE TRAFILO BO SZUKALEM ZWYKLEGO 1Z 90 KM CHYBA TAKIE MA OZNACZENIE . A ZA TA SAMA KASE KUPILEM Z 98 ROKU AFN Z FRANCJI AUTKO WIEC CIESZE SIE I NIECHCIAL BYL CZEGOS W NIM SPAPRAC I SIE Z NIM ROZSTAWAC WIEC NIE BEDE NA PASKACH I OLEJACH OSZCZEDZAL . A CO MYSLICIE O PASKACH WZMACIANYCH ???? SLYSZALEM ZE SA TAKIE
AA I WLASNIE ZNALA ORGINALNY NIBY OLEJ MOBIL ZA 80ZETA ZA 4 LITRY W OPAKOWANIU 4 LITROWYM 10W40 JESZCZE POGADAM Z MECHANIKIEM OD TDI I BEDE MIAL JASNOSC DZIEKI I POZDRAWIAM
[ Dodano: 11 Mar 2006 23:58 ]
SILNIK TO ZWYKLY JC NASZCZESCIE BEZ POMPO WTRYSKIWACZY STANDARDOWA JEDNOSTKA NAWET NIE WIEM DLACZEGO TEN MA 110 A POPRZEDNI 90 PEWNIE COS Z ELEKTRONIKA JESZCZE SIE NIE ZAGLEBILEM W TEN TEMAT . POZDRO
- Razal
Hmm
Widze, że kolega ma odpowiednie nastawienie co do użytkowania TDI i jego obsługi
. Faktycznie - na olejach, płynach i paskach się niezaoszczędzi. Ja też szukałem AFN'a i miałem okazję oglądać tylko jeden egzemplaż i to w wersji GTI TDI - niestety jego stan był taki, że sobie musiałem odpuścić - ale tak się przytrafiło, że znalazłem fajne GT TDI z 1Z i do tego 5 drzwi na czym mi zależałe ze względu na rodzinke. Jeżdże już ponad roczek nim i jestem bardzo zadowolony - jak kiedyś zmienię to tylko na TDI
.Nie wiem czy to twój pierwszy VW i czym wcześniej jeździłeś, ale uważam, że postąpiłeś słusznie wybierając to autko i mam nadzieję że będziesz zadowolony jak ja;) A co do różnic między AFN i 1Z to chyba oprócz elektroniki jest też nieco inna turbinka
Olej Mobil 10W40 za 80zł (4l) - jest to możliwe, na allegro widziałem nawet nieco taniej
TU MASZ LINK
Ale jak sobie doliczyłem przesyłke + wymiane (a samemu mi się nie chce tego robić bo jest troche grzebania - trzeba płyte zdjąć z pod silnika a ja nie mam warunków do tego) to wyjdzie na to samo co w serwisie albo drożej - więc Twój wybór
Filtr kosztuje ok. 30zł u mnie a olej Mobil 10W40 (4l) 106zł - w pon jade wymienić
Pozdrawiam....
TU MASZ LINK
Pozdrawiam....
DZIEKI ZA POMOC TO JUZ WIEM CO I JAK
ALE TERAZ JESZCZE Z TYCH SPRAW NAGLYCH DO ZROBIENIA TO JESZCZE JEST PROBLEM ZE KONTROLKA SWIEC ZAROWYCH DELIKATNIE SIE SWIECI PODCZAS JAZDY I NIE WIEM CO TO MOZE POWODOWAC W DZIEN TEGO NIE WIDZAC BO PALENIA SIE TEJ KONTROLKI JEST DELIKATNE ALE W NOCY TO WIDAC
GDY ODPALAM AUTO TO TA KONTROLKA SWIECI TAK JAK POWINNA W ZALEZNOCI OD STOPNIA NAGRZANIA SILNIKA I OD TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ WIADOMO O CO CHODZI
TYLKO NIE CZAJE KLIMATU DLACZEGO TO SIE TAK DZIEJE ZE PODCZAS PRACY SILNIKA TEZ JEST LEKKIE BARDZO SWIECENIE TEJ KONTROLKI
JAK BY KTOS MIAL POMYSL NA TO TO PROSZE O PORADE POZDRAWIAM
ludzie co wy z tym ryzykiem, jakiś kowali słuchacie a nie mechaników.... już czytałem że jakiś mechanik polecił wlać minerala do TDI bo miał 200 tys km nalatane !!, to nie PF 125P gdzie po 200 tys km są takie luzy że selektol mineralny trza było laćja mam 1.9 TDI AHF 110KM 160tyś jak go kupiłem zaryzykowałem i wlałem syntetyk Mobila 5W-50 i nie żałuje chodzi jak ta lala
ja mam 260 000 km i leje tez Mobil 1 5w50 full syntetyk i wcale nie ryzukuje - wręcz przeciwnie mam gwaranację że turbinka jest dobrze smarowana...
pomiędzy wymianami co 10-12 tys. km dolewałem 0,3 L, a teraz po zmianie turbinki chyba wcale nie doleje
a teraz do autora tematu: pab24, wal do uysego na torfową i zdiagnozuj porządnie auto zanim zacznie eksploatować...
profil uysego:
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... ile&u=1371
strona firmowa G-LAB
http://www.g-lab.pl/
i przestań krzyczeć (wyłącz CAPS LOCK) i pisz jak człowiek małymi literkami
pozdr
Ja mam glofa MK3 z silnikiem MK4 110KM,TDi asv,przebieg 187 tys. zalalem oryginalnym olejem volkswagena jakis polsyntetyk 10W40 zebym nie sklamal,i to olej dedykowany,bez dyskusji.Poza tym rolki i napinacze tylko SKF oraz pasek POWERGRIP.I smiga az milo,zadn ych problemow.Dlaczego ten pasek? poprz. wlasciciel nie zadbal o okresowa wymiane i pasek byl wyslizgany ,cienki jak plaster wedliny a mimo to nie strzelil,stad wiara w POWERGRIP (lub MAXGRIP-spotkalem dwie nazwy).Ja zalecam to i tylko to,ale kazdy niech podejmuje decyzje zgodne ze swoim rozsadkiem.Pozdrawiam.
