Skrzynia biegów jeszcze raz {ABF}
Forum techniczne związane z silnikami 16V
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr gru 23, 2009 04:02
jawor87, kolo zamahowe od 1.8 podpasuje do ABFa bez porblemu z tym ze musisz takze zmienic sprzeglo na te 210mm na cienkim walku ale jak to jezdzi to jeszcze nie wiem bo nie robilem jazdy testowej. Jesli chodzi o sterowanie skrzynia to u mnie zostaly wybieraki bylo mi nawet to na reke bo nie musialem przerabiac budy pod hydrauliczne sprzeglo
Rapcio
Post autor: Rapcio » śr gru 23, 2009 12:55
Miałem u siebie w ABF skrzynie ATH ale była troche długa w porownaniu do 2Y i auto strasznie zamulało przy wyzszych predkosciach... i zmieniłem spowrotem na 2Y :D z tego co pamietam w ATH 3 bieg jakos do 160km/h , 4 bieg do 200km/h a w 2Y 3 bieg mam do 140km/h a 4 bieg do 180km/h
jawor87
Post autor: jawor87 » śr gru 23, 2009 22:14
Rapcio pisze:z tego co pamietam w ATH 3 bieg jakos do 160km/h , 4 bieg do 200km/h
to taczej zostane na razie przy CDA,bo zmienianie na tak samą długą skrzynie mija się z celem!
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
LCQ
Post autor: LCQ » czw gru 24, 2009 00:28
w CDA 4 bieg masz dłuższy, najlepszym wyborem jest 2Y, spiek 4 łopatkowy, zamach z 2E odciążony i wyważony i jazda
P.S. w 2Y polecam stosować najlepsze oleje jakie można dostać w Polsce, tanie nie będą, ale macie mniejsze szanse by rozwalić skrzynke
P.S.2 odrazu przy takiej robocie wzmocnijcie docisk, często siada przy upalaniu :bajer:
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » pt sty 01, 2010 21:46
koledzy a czy może mi ktoś powiedzieć co to może być w skrzyni? Jeżeli ruszam na sliskim i jedno koło się grzebie to słyszę taki szum głośniejszy jakby w skrzyni biegów i wygląda to tak jak by się jakaś blokada załączała na drugie koło bo idą potem oba równo. Czy to jest oznaką awari mechanizmu różnicowego? Jeżdżę ABFem.
Duber
Post autor: Duber » pt sty 01, 2010 21:56
Łukasz Popiela, raczej to EDS
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » pt sty 01, 2010 22:06
EDS? Przepraszam że pytam ale nie jestem zbyt zorientowany. Od niedawna mam ABFa. To jest jakaś blokada?
Duber
Post autor: Duber » pt sty 01, 2010 22:10
Łukasz Popiela, jesli masz abs to i moze eds.i niby to tak slychac.
http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » pt sty 01, 2010 22:13
no tak właśnie mam abs. auto jest z grudnia 96r. Dziękuje za odpowiedż bo trochę to mnie właśnie niepokoiło.
AD6
Post autor: AD6 » sob sty 02, 2010 17:37
pewnie że to EDS
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn sty 04, 2010 02:32
a czy ktos wie dokladnie na czym polega w koncu ten mechanizm? na forum jest troche o tym ale nic konkretnego bo wlasciwie zdania sa troche podzielone. czy do posiadania EDSu wystarczy sam sterownik ABS + EDS plus pompa hamulcowa ABS EDS? skrzynia biegow od abfa bez EDSu rozni sie czyms od tego z??
GMS
Post autor: GMS » pn sty 04, 2010 09:20
kolego skrzynia biegów nie ma nic do tego cała blokada oparta jest tylko i wyłącznie na układzie hamulcowym i elektronice , do posiadania tego układu wystarczy pompa abs która jest zintegrowana ze sterownikiem i jest ona zamontowana obok pompy hamulcowej i serwa
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn sty 04, 2010 20:42
GMS, dzieki dokladnie o to mi chodzilo i chcialem sie upewnic ze tak jest poniewaz mam w swoim zestawie do swapa wlasnie taki kpl z EDSem tyle ze skrzynia inna laduje niz ta co byla i bylem ciekawy tam po prostu nie ma nic specjalnego w tej skrzynce. pozdro
AD6
Post autor: AD6 » pn sty 04, 2010 21:04
imperfectCell pisze:a czy ktos wie dokladnie na czym polega w koncu ten mechanizm? na forum jest troche o tym ale nic konkretnego bo wlasciwie zdania sa troche podzielone. czy do posiadania EDSu wystarczy sam sterownik ABS + EDS plus pompa hamulcowa ABS EDS? skrzynia biegow od abfa bez EDSu rozni sie czyms od tego z??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
