Świeci kontrolka oleju i brzęczy
cezek
Post autor: cezek » sob sty 02, 2010 00:09
Witam. Od jakiegoś czasu zapal mi się kontrolka oleju i brzęczy gdy przegazuje się wyłancza. Przypuszczam ze to może być odma albo pompa. Co y o tym sadzicie?
Haki
Post autor: Haki » sob sty 02, 2010 00:30
Jeśli przypuszczasz ,że odma - to ją sprawdź. Jak zawalona syfem - to wyczyść.
Teraz przy ujemnych temp na zewnątrz - to częsta przyczyna palenia się kontrolek oleju.
Sprawdź jeszcze jak ze stanem i ewentualnie uzupełnij braki oleju.
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 00:32 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
cezek
Post autor: cezek » sob sty 02, 2010 02:42
ilość oleju jest w porządku. Jak wyczyścić odmę?
gateway1
Post autor: gateway1 » sob sty 02, 2010 09:43
odma niema nic wspolnego z cisnieniem oleju , sprawdz czujniki cisniena jeden jest na obudowie filtra oleju drugi na szczycie glowicy od strony skrzyni biegow
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 09:59
cezek, poczytaj powinno Ci pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=291010
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sty 02, 2010 10:05
cezek, napisz co to za silnik? istnieja jeszcze zegary to wez jedz do kogos i zmierzcie cisnienie oleju
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 10:06 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
Post autor: albert1973 » sob sty 02, 2010 13:19
przerabiałem to zagadnienie w moim -przyczyną był pęknięty kabelek który wychodził z czujnika -pękł w pancerzu gdzie się schodzą kable koło filtra oleju
cezek
Post autor: cezek » sob sty 02, 2010 13:27
Silnik 1,8 na wtrysku 91 rok przelot około 200 tys. Czy jak by był wadliwy kabel albo czujnik nie świeciła by cały czas? A mi świeci a jak przegazuje powyżej 2000 obrotów to się wyłącza.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 13:30
cezek, sprawdz cisnienie oleju , wyglada na to ze pompa oleju ma za duze luzy
cezek
Post autor: cezek » sob sty 02, 2010 13:34
Ok będę musiał odwiedzić mechanika. Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 15:43 przez cezek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 362 gości
