Niskie obroty
Niskie obroty
Witam mam pytanie jaka może być przyczyna tego iż auto gaśnie mi po odpaleniu na niskich obrotach po przełączeniu na gaz wszystko ok podczas jazdy na benzynie słaby jest czyżby filtr paliwa??
- rysiektr
po przełączeniu na gaz gdy silnik jest zimny to gaśnie tak?? rozumiem ze masz zwykły gaz i przełączasz ręcznie?? Jakie to auto i jaki masz silnik??
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 17:38 przez rysiektr, łącznie zmieniany 2 razy.
- rysiektr
parownik Ci marznie, w ciepłe dni nie ma tego objawu natomiast jak jest troszkę zimniej to niestety trzeba go troszkę rozgrzać na benzynie i dopiero później przełączać...tez tak mam
- rysiektr
rysiektr pisze:po przełączeniu na gaz gdy silnik jest zimny to gaśnie tak??
to sprecyzuj tematsimof pisze:dokładnie tak
sprawdź czujnik temperatury...dusi się?? odpala dobrze?? przerywa??
A i jaki masz silnik bo 1.6 to było kilka
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:39 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
