[mk3] 1.6 ABU Kolizyjny czy nie???
wolny83
Post autor: wolny83 » pt gru 18, 2009 21:58
zabardzo nie rozumie co piszesz?.Przezuc ze starego silnika cała podstawe wtrysku czyli(kolektor ssacy) do tego nowego bez problemu podejdzie.
[ Dodano: 18 Gru 2009 21:00 ]
Montrey1990 pisze:tak tylko na bloku silnika doczytalem sie ze to jest 1.6b
dziwne bo u mnie nic nie pisalo oprocz roku produkcji
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 21:59 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pt gru 18, 2009 22:02
powiem ze od starego silnika nie pasuje kolektor do nowego. Do nowego mam tylko przelozony stary gaznik, na nowym silniku pisze 1.6b 93
MONTREY xD
wolny83
Post autor: wolny83 » pt gru 18, 2009 22:05
ale wszystko działa?
[ Dodano: 18 Gru 2009 21:07 ]
Montrey1990 pisze:na nowym silniku pisze 1.6b 93
jak pisze ze 1,6 to musi taki byc
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob gru 19, 2009 11:35
to znaczy wszystko pasowalo od mojego starego silnika skrzynia razrusznik itd. jednym mnakamentem co nie pasowalo to kolektor ssania bo od starego mial inny roztaw na sruby i kolektor zostal od nowego
[ Dodano: 19 Gru 2009 10:38 ]
no wlasnie moze i to jest 1.6 ale bardziej mnie zastanawialo czemu ja mam taki wtrysk a tamten mial inny?? i jak mozna rozpoznac silnik 1.4 od 1.6 maja cos charakterystycznego po czym by mozna je rozroznic?
MONTREY xD
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt gru 22, 2009 21:20
Mariuszr562 pisze:ABU (Golf 1.6 1994 rok) postanowiłem raz na zawsze udowodnić wszystkim, że ABU jest bezkolizyjny
Mariuszr562 z którego miesiąca jest Twój ABU. Jak byś mógł z VIN`a odczytać. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr gru 23, 2009 00:46
Czyli nie kupiles 1.6ABU tylko cos mniejszego :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
