Mk3 strzela i gasnie
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt gru 15, 2009 20:55
Witam mam probllem z moim MK3 nie wiem co jest grane ale po gwaltownym doaniu gazu samochod strzela i gasnie, Ratunku.
Allwall
Post autor: Allwall » wt gru 15, 2009 21:01
strzela i na benzynie i na gazie??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3315776&highlight=#3315776
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt gru 15, 2009 21:02
Tak i na benzynie i na gazie,wsomne ze mam takie wrazenie jakby gdzies powietzre ssal.Jest takie miejsce szczegolnie wrazliwe na ssanie lewego powietzrza?? A i jeszcze jedno dwa ni temu cos mu strzelilo i nie chcial zapalic.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 21:15 przez jacekplacekk, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » wt gru 15, 2009 22:01
Sprawdź gume pod wtryskiem,czy nie jestuszkodzona.Tam lubi ciągnąć lewe powietrze.Słaby punkt golfa 1,8 jeżeli to ABS lub ADZ.
Jacek
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt gru 15, 2009 22:04
sprawdź sobie rozrząd czy czasem pasek nie przeskoczył :bigok:
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt gru 15, 2009 22:05
Mowisz o tej gumie pod wtryskiem?? Czy o tej pod tym plastikiem co od filtra powietrza idzie?? Bo ruszalem calym wtryskiem i obroty nie falowaly.
[ Dodano: 15 Gru 2009 21:07 ]
Rozrzad???????Ale to chyba caly czas by nierowno cchodzil?
jackyz
Post autor: jackyz » wt gru 15, 2009 22:14
Tak o tej gumie pod wtryskiem.A kable i świece kiedy zmieniałeś?
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 22:15 przez jackyz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt gru 15, 2009 22:20
kiedy keble byle zminiane to nie weim,ale zobacze ta gume. Ale jakby byla ta gume to obroty by chcyba falowaly? A co to jest za zaslepka na wtrysku?
jackyz
Post autor: jackyz » śr gru 16, 2009 00:39
Obroty falują przy brudnej przepustnicy.Sprawdź tą gume,kable,świece,kopułke i palec.
Jacek
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » śr gru 16, 2009 17:22
popatrze dzisiaj nie mialem czasu zeby zajzec do niego,ale co dziwne dzisiaj samochod palil i chodzil jak marzenie,zadnych wystzralow i gasniec.O co to moze chodzic ?Bo ja juz zglupialem
jackyz
Post autor: jackyz » śr gru 16, 2009 19:29
Takie objawy często się pojawiają przy dużej wilgotności powietrza.Spróbuj zapalić auto np. rano jak jeszcze jest ciemno, po deszczu lub teraz deszczu ze śniegiem i sprawdź czy nie skacze gdzieś iskra.
Jacek
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » śr gru 16, 2009 19:57
iskranie nie skacze,zastanawia sie co robic bo mialem wrazenie jakby powietrze gdzies ciagnal lewe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 158 gości
