jetta 2 i mk2
dominik7
jetta 2 i mk2
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 10:59
zdaje sie ze rozszczelnila mi sie nagrzewnica(ze zbiornika ciagle ubywa plynu na jej wysokosci ale jakos nie ma kaluzy w samochodzie).W zwiazku z tym co myslicie o takim patencie-nie rozbierac tapicerki tylko po prostu odlaczyc od niej weze,kupic dluzsze i zamocowac nowa w miejsce filtra przeciwpylkowego,tak ze powietrze ktore bedzie lecialo do samochodu zawsze bedzie cieple.Co o tym sadzicie???
bongo
Post autor: bongo » wt lut 28, 2006 11:17
Przestań.To nie będzie dobrze działać.Przecież z wymianą nie jest aż tyle roboty.A jak Ci sie nie chce z tym grzebać to autko do mechaniora,za pare złotych powinien wymienić.I jeszcze jedno:czy powodem ubywania płynu na pewno jest nagrzewnica?Jak sie rozszczelni to śmierdzi w aucie płynem i na szybie robi sie tłusty osad o smaku słodawym.
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 11:37
tlustawy osad moze sie nie robi,ale smierdziec smierdzi plynem.Nie to nie jest uszczelka pod glowica.Nie ma takich objawow.Ja bym powiedzial ze to bedzie lepiej dzialalo.Tyle ze bedzie 1 wada-w samochodzie bedzie zawsze ogrzewanie(choc moze w upal to i diobrze bo mniejsze ryzyko ze zagotuje sie silnik...).sama wymiana kosztuje 150 zl.
kwiatekt11
Re: problem
Post autor: kwiatekt11 » wt lut 28, 2006 11:42
dominik7 pisze:tlustawy osad moze sie nie robi,ale smierdziec smierdzi plynem.Nie to nie jest uszczelka pod glowica.Nie ma takich objawow.Ja bym powiedzial ze to bedzie lepiej dzialalo.Tyle ze bedzie 1 wada-w samochodzie bedzie zawsze ogrzewanie(choc moze w upal to i diobrze bo mniejsze ryzyko ze zagotuje sie silnik...).sama wymiana kosztuje 150 zl.
sam sobie mozesz ja wymienic pare godzin i masz zrobione, a pytanie mam dlaczego ma Ci sie w upał silnik zagotowac?? jak jest wszystko sprawne to nawet zeby było 40 C to nie ma prawa Ci sie zagotowac :chytry:
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 11:44
moze sie okazać że spalasz płyn w clindrach(nigdzie nie bedzie sladu), płyn jest wtedy zasysany do silnika i tam spalony(odparowany), spr. czy po rozgrzaniu silnika jak otworzysz korek od zbiorniczka płynu nie masz za duzego ciśnienia w układzie (tylko uażaj by sie ewentualnie nie poparzyć - może wytrysnąć gorący płyn jeżeli masz duże nadciśnienie w układzie), małe syknięcie z pod korka jest dopuszczalne gdyż układ działa pod ciśnieniem, jeżeli by Ci mocno wywaliło płyn to moze oznaczać ze masz uszkodzone zaworki na korku i płyn jest wciskany do silnika poprzez uszczelkę pod głowicą (może to być b. malutka nieszczelność), sprawdż jeszcze tył silnika pod kolektorem ssacym tam na bloku sę zaślepki jak jedna przegnije i płyn bedzie sie sączył po bloku(gorącym) to odparuje i tez nie będzie pod silnikiem slady płunu(natomiast na bloku będzie), a co do patentu to lepiej połączte węze (zmostkuj) i jak bedzie ciepło to na spokojnie to rozbierzesz, jezeli nagrzewnica cieknie to pod wykładziną zbiera sie płyn(nie pod dyanaikiem)
Ostatnio zmieniony wt lut 28, 2006 12:01 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 11:45
mam bardzo zle doswiadczenia z upalem (ale nie w vw)i samochodami.Wierz mi-kazdy samochod moze sie zagotowac w upal,nawet jak bedzie sie wlaczal wentylator.
kwiatekt11
Re: problem
Post autor: kwiatekt11 » wt lut 28, 2006 11:47
no niby czemy ma sie zagotowac ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 28, 2006 11:48
dominik7, w lato sie ugotujesz, a w zime bedziesz mial kiepskie ogrzewanie. Nagrzewnica ma byc za dmuchawa, a nie przed...
150zl ? Kup nagrzewnice za ok 40 zl i sam zaloz, to nie jest takie trudne jak sie wydaje. Tylko nie kupuj uzywki.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 11:51
mam normalne cisnienie.Nie za duze i nie za male.Lekkie sykniecie po odkreceniu korka.Aha-dolewalem do plynu ocet-wiec chyba wszystko jasne...
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 11:53
a po co lałeś ocet?
:-k ...
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 11:54
po prostu powietrze jest gorace.Owszem jak jedziesz 100km/h albo stisz to sie wychlodzi,ale jak jedziesz przez miasto...Do tego w moim przypadku jak masz ciemny samochod to tylko pogarsza sprawe.
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 10:59 ]
olej lalem zeby przeczyscic nagrzewnice z kamienia...ale za duzo... no i przeczyscilem...
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 12:00
jeżeli lałeś ocet po to by kamień rozpuścić to po jakimś czesie trzeba wypłukać (w odwrotnym kierunku niż woda przepływa w układzie) układ do ten kamień co oderwał sie z układu Ci pozapycha magrzewnicę i chłodnicę i takie zabiegi sie robi letem gdzie mozna do tego celu wykorzystac wodę a nie płyn
:-k ...
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 12:01
ocet
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 12:03
widzę że poprawiłeś olej - na ocet
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 68 gości
