[mk2] Zawory
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 00:46
Najlepiej jak jest olej pomiędzy 1/2 a 3/4 wyznaczonego pola ;)
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 28, 2006 00:48
Jak zimny to ma prawo a jeszcze lepiej jak zaklekocze tylko chwilkę po odpaleniu.Lepiej spuść trochę bo powinno być między min a max.Ponieważ nadmiar oleju szkodzi gdyż zwiększa się ciśnienie jego w silniku a co zatym idzie można uszczelki wydmuchać.
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » wt lut 28, 2006 00:48
musze to zlac czy moge zostawic tak jak jest ??
[ Dodano: 27 Lut 2006 23:50 ]
oki dzieki wielkie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
