stukanie
lukiskwuki
stukanie
Post autor: lukiskwuki » pn lis 23, 2009 02:31
koledzy mam problem gdy np ostro skrece zeby zaparkowac słysze takie pojedyncze stukniecie jakby cos przeskoczyło jak cofato czasem tez puknie co to moze pukac??
makx
Post autor: makx » pn lis 23, 2009 09:55
ale zawsze przy skręconych kołach czy i na wprost i czy t sa stuki czy bardziej takie strzelanie?
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
mecik
Post autor: mecik » pn lis 23, 2009 10:57
Czyżby przegub dawał o sobie znac koledzy :bigok: :bigok:
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
pawel99922
Post autor: pawel99922 » pn lis 23, 2009 11:16
Jeżeli stuka na zakręcie to objaw przegubu zewnętrznego. Wewnętrzny na początku stuka tylko podczas przyspieszania, potem już zawsze i coraz głośniej, niezależnie od skręcenia kół.
Właśnie to przerabiam. Przedwczoraj wymieniłem zewnętrzne - pupa, to samo, chociaż wyglądały na zużyte. Pozostały ciche trzaski przy przyspieszaniu. Poleci mi ktoś w miarę tanie przeguby wewn.?
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 11:19 przez pawel99922, łącznie zmieniany 1 raz.
makx
Post autor: makx » pn lis 23, 2009 11:35
całą półoś kupisz na szrocie za grosze ,a nówki też nie są drogie w allegro
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pn lis 23, 2009 15:47
na wprost nigdy nie strzela tylko jak np wjezdzam na miejsce parkingowe przy mocno skreconych kołach słysze jak by cos przeskoczyło a potem ciszato jest taki pojedyncze stukniecie
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
mecik
Post autor: mecik » pn lis 23, 2009 16:06
Przy skretach z tego co wiem to chyba przegub zew. jak kolega pawel99922, napisal.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pn lis 23, 2009 16:52
al nigdy nie pukadłuzza chwile tylko pojedyncze pukniecie (przeskoczenie)
mirek272
Post autor: mirek272 » pn lis 23, 2009 19:16
u mnie jest podobnie.Prawdopodobnie jest to zwiazane z amortyzatorem(sprezyna).Na pewno nie jest to przegub. :D
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lis 23, 2009 19:20
Napisz czy to jest wyłącznie podczas jazdy czy na postoju również, czasami może to być wina łożyska tego pod poduszką amortyzatora
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 23, 2009 19:32
Mam podobnie... przy manewrowaniu kierownicą i wolnym toczeniu się coś strzela jakby np. przeskakująca sprężyna.... jest to z prawej strony :) ... co najlepsze przed glebą tego nie było słychać. Jak odkręciłem koło i uniosłem auto, chwyciłem za amortyzator z przodu to miał on luz na górnym mocowaniu. Po za tym sprawdziłem poduszki względem poduszek u mojego brata i... okazało się, że u mnie wchodzą o 0.5cm wyżej w maskę.... tzn. bardziej wybite chyba są :P . Chyba czas na zmianę przy montażu stabilizatora :food: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt lis 24, 2009 01:09
no nie wim amorki wymieniałem i sprzyny ok były a przed wymiana tez tak robiło wiec nie wiem
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » wt lis 24, 2009 10:22
ja bym obstawiał jak wyżej koledzy ze to przegłub
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
