Grzejacy sie passat 2.0
Itor
Post autor: Itor » czw lis 19, 2009 17:25
passat 2.0 130KM, 2002 r.
auto kolegi
problemy zaczely sie po wymianie oleju, kolega pojechal na wymiane oleju w silniku, i ekipa nie potrafila zdemontowac oslony od silnika, potem nie mogla znalezc filtra oleju wiec wyciagnela zbiorniczek wyrownawczy - w koncu doszlo do wymiany oleju
kolega przejechal kilka kilometrow i zaczal mu sie grzac silnik, tzn. wskazowka od temperatury zaczyna wchodzic na czerwone pole - pojechal na sprawdzenie uszczelki pod glowica ale jest ok, wiecie moze co moglo sie uwalic?
ponadto nie leci mu cieple powietrze do kabiny (ma climatronic) - jaka moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 17:26 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
tomatol
Post autor: tomatol » czw lis 19, 2009 18:11
Itor pisze:ekipa nie potrafila zdemontowac oslony od silnika, potem nie mogla znalezc filtra oleju wiec wyciagnela zbiorniczek wyrownawczy - w koncu doszlo do wymiany oleju
Pogratulować takich majstrów... warto sprawdzić pompę wody
Itor
Post autor: Itor » czw lis 19, 2009 21:18
tomatol pisze:
tylko co sprawdzic, plynu nie ubywa
pszczolek
Post autor: pszczolek » czw lis 19, 2009 21:28
Uklad sie pewnie zapowietrzyl.
Itor
Post autor: Itor » czw lis 19, 2009 22:17
pszczolek pisze:Uklad sie pewnie zapowietrzyl.
to sam sie nie odpowietrzy?
tomatol
Post autor: tomatol » pt lis 20, 2009 00:45
Itor pisze:tylko co sprawdzic, plynu nie ubywa
Może być że zbiegiem okoliczności pompa wody się zepsuła i nie ma krążenia.Jeśli układ się zapowietrzył dziwnym trafem to sam się odpowietrzy odkręcić korek od zbiorniczka pompa przetłoczy powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
