Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
- janek1350
- VW MANIAK
Witam mam golfa2 z 1990 roku i mam mały problem nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej sa dni ze działa ale to żadko. żarówki wymieniłem na nowe ale nadal nie działa,z ciekawośći sprawdziłem czy w tych kablach co idą do żarówek i niema w nich prądu. Co mam zrobić żeby to działało
- Łyskacz
Z nieba mi ten temat spadł
Walczę z podświetleniem tablic już z pół roku. nawet oprawki wymieniłem
Czyli mówicie że to w tych gumowych otulinach się kabelki uwaliły..... Sprawdzę jutro
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 03:07 przez Łyskacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Nie ma nic wspólnego.Jeśli walnięty jest włącznik,to może nie działać podświetlenie całej deski rozdzielczej,zegary,przełączniki,nawiew.A jeśli pozycyjne działają,to podświetlenie tablicy też musi działać.weryfany pisze:A czy jak nie ma podświetlenia tablicy rejestracyjnej to nie ma też podświetlenia nawiewu ?
marcinkoz2910
1. Sprawdź masę na klapie
2. Dokonaj oględzin kloszy żarówek (zakładam że żarówki są sprawne) czasami wilgoć lubi tam podejść jak masz już stare uszczelki na kloszach i po prostu śniedź na stykach żarówki i na przewodach robi swoje
3. Jak nadal nic to trzeba by odszukać przewód od tych lampek (poleci on w progu po stronie kierowcy) i sprawdzić czy tam jest napięcie jeśli będzie to problem jest gdzieś w okolicach klapy jeśli nie będzie to już będziemy się martwić dalej....
Na razie tyle
Na razie tyle
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
- janek1350
- VW MANIAK
A najlpesze w tym jest to ze raz podświetlenie działa a raz nie ale zadko świeci
[ Dodano: 15 Lis 2009 10:56 ]
Właśnie przed chwila dokonałem ogledzin kloszy żarówek i jest ok styki popsikałem wd40 i nadal nie działa a żarówki sa dobre bo sprawdzałem je na krótko pod akumulatorem
[ Dodano: 15 Lis 2009 10:58 ]
A zapomniałem napisać gdzie śie znajduje ta masa na klapie ?
marcinkoz2910
u mnie jest to brązowy przewód i to jego trzeba dokładnie obejrzeć czy nie jest uszkodzony
a najlepiej by było sprawdzić przejście masy pomiędzy klapą a AUK ale jeśli wycieraczka działa....
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 12:14 przez marcinkoz2910, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1350, masz jakis miernik? Jak nie to w jakiejś castoramie za 15 złotych kupisz cośtakiego: http://allegro.pl/item803171968_miernik ... imetr.html i sprawdź czy we wtyczce oświetlenia masz napięcie + i -. na 99% masz uwalone kable w przelotce.
masz po prostu spaloną żaróweczkę podświetlenia nawiewu. Standardowy przypadek w mk2.weryfany pisze:A czy jak nie ma podświetlenia tablicy rejestracyjnej to nie ma też podświetlenia nawiewu ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 12:25 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
