Wymiana oleju w skrzyni, czy koniecznie dexron mineralny?
Tkaczu
Post autor: Tkaczu » śr lis 11, 2009 23:02
Gdy zakupilem swojego mk2 3-biegowego to po 30 tys.km wymienilem olej na Elfa G3 Elmatic. Dzis jak przyszedl czas na kolejna wymiane doczytalem ze powinno sie lac tylko mineralny dexron do tych skrzyn (ja wyczytalem wczesniej ze po prostu dexron). Moje pytanie jest nastepujace czy lac dalej ten olej Elfa czy wlac jakas mineralke np. Mobil Atf 220? Prosze o pomoc :otepienie:
jackyz
Post autor: jackyz » czw lis 12, 2009 01:45
W sklepach motoryzacyjnych mają katalogi to Ci powiedzą jaki olej i ile.Ale z tego co się orientuje to ma być ATF.
Jacek
Tkaczu
Post autor: Tkaczu » czw lis 12, 2009 20:07
No i bylem w sklepie, powiedzieli mi ze elf G3 jest mineralny :goof: na allegro z kolei ten co mam pisza ze jest syntetyczny :panna: a mam Elfa G3 Elfmatic (bez napisu SYN) to jak to w koncu jest moze ktos z Was wie? Moze jednak powinienem pozostac przy nim #-o
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » czw lis 12, 2009 20:23
Dextronów jest kilka typów. Mobil ATF 220 to ATF IID. Mam go u siebie w wspomaganiu :)
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
jackyz
Post autor: jackyz » czw lis 12, 2009 21:10
Jak nic się nie działo to jeździj dale na tym samym oleju.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
