[mk2] problem z kierunkami i alarmem
el klama
Post autor: el klama » pn lut 20, 2006 23:09
Mam problemik z prawym kierunkiem. Jak włączam albo wyłączam alarm to kierunek czasami nie gaśnie. Muszę wtedy stać jak głupek i strzelać alarmem tak długo aż zgaśnie :grrr: To wina centralki czy coś jest nie tak w aucie ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 21, 2006 19:13
jezeli to sie dzieje podczas włanczania alarmu to bankowo jest to jego sprawa ,centralka cos szwankuje moze od wilgoci, bo jak jak kierunkowskazy działaja bez zarzutu to tylko to zostaje
pieko
Post autor: pieko » wt lut 21, 2006 20:58
Przemo440 pisze:jezeli to sie dzieje podczas włanczania alarmu to bankowo jest to jego sprawa ,centralka cos szwankuje moze od wilgoci, bo jak jak kierunkowskazy działaja bez zarzutu to tylko to zostaje
Dokładnie .Pewnie ci zawilgotniała centralka i alarm dostaje kota :)
Dragon
Post autor: Dragon » wt lut 21, 2006 21:33
To trochę dziwne bo sygnał z centralki idzie jednym kablem przez 2 diody do kierunków ( po 1 na stronę), chyba że alarm ma jakąś kombinację, nie tak prostą.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lut 21, 2006 23:28
no u mnie tez cos podobnego po zimnych dniach przyszlo przy wyl/zal alarmu nie swieca mi prawe kierunki a normalnie na awariach czy wlaczeniu dzialaja
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 21, 2006 23:33
dragon5555 pisze: sygnał z centralki idzie jednym kablem
nie zawsze. Np Magicar 1 kablem przez diody, a TytanMax dwoma kablami. I wtedu jak najbardziej taka awaria alarmu jest możliwa.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 23, 2006 22:42
Paweł Marek pisze:
tak dokładnie tez tak moze byc
el klama
Post autor: el klama » pn mar 20, 2006 21:59
No to sprawa się rozwiązała :)
W końcu się za to zabrałem i okazało się że winien był przekaźnik w centralce alarmowej sterujący kierunkami. Był już dość znacznie wypalony. Pojawiły się wrzery na stykach które powodowały ich "zlepianie". Przekaźniczek wymieniłem i jest ok.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 21, 2006 22:29
mo to elegancko jak znalazłes przyczyne i naprawiłes sam :) zakoncz temt
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 167 gości
